| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: schreibgeschützes projekt (169 mal gelesen)
manuel_bo Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 458 Registriert: 14.12.2005 Intel I5 2500K,16 GB RAM, Gigabyte GTX 560 TI, Windows 7 64 SP1, Inventor 11 professional SP3, Inventor 2008 professional, Inventor 2009 professional, Inventor 2010 professional SP2, Inventor 2011 professional, Inventor 2012 professional, HiCad next 2006 Version 3.1.1211.3, PartSolution 8.1.05, PartSolution 8.1.06, Pro/E Wildfire 3.0, Pro/E Wildfire 4.0, Pro/E Wildfire 5.0, MDESIGN 2010 Matcad 15
erstellt am: 10. Jul. 2006 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. wollte gerade bei einem projekt die stilbibliothek auf ja (also nicht schreibgeschützt umschalten) das geht leider nicht. bei meinem projekt steht dahinter in klammern schreibgeschützt.wie kann ich das umschalten? 1000 dank
------------------ mfg manuel [CSEdit]Speedreport-Link entfernt[/CSEdit] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Jul. 2006 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Hallo manuel, Vault ? Anderes EDM ? wenn beides nicht zutrifft, dann die DIVA schließen und über den Explorer den schreibschutz entfernen. Mit geöffneter DIVA müßte es gehen wenn du ein anderes Projekt aktivierst und dann dein Projekt bearbeitest Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
| Anzeige.:
