Thema: Fehler/Absturz Laden von PmBRepSegment ??? (2761 mal gelesen)
Markus Dolata Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 20 Registriert: 28.11.2005 Xeon - 3GHZ / 2GB Ram Nvidia Quatro4 FX540 XP-SP2 AIS11 SP1
erstellt am: 10. Jul. 2006 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Freunde, habe ein Problem mit einer IAM-Datei, wenn ich nur versuche diese z.B. zu Messen oder die Baugruppe in eine IDW einzufügen, kommt es zum Absturz. Fehlermeldung ist dann: Fehler beim Laden von Segment PmBRepSegment in Datenbank H:\Projekte\Längsverbinder\Sonstige\Schücco-Dichtblech-BEK.ipt <RSeRes(607)> Keine Ahnung was das schief läuft aber vielleicht könnt ihr mir helfen. Viele Grüße Markus
------------------ Spezialisten bauten die Titanic, einfache Menschen die Arche!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal Tach, meine Sys-Info´s hatte ich zwar geändert aber es stehen noch die alten dort: hmmm?? hier also noch diese Info´s: Xeon - 3GHZ / 2GB Ram Nvidia Quatro4 FX540 XP-SP2 AIS11 SP1 ------------------ Spezialisten bauten die Titanic, einfache Menschen die Arche!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Dolata
Hallo Markus, Meine Vermutung geht dahin dass die erwähnte ipt-Datei defekt ist. Kannst Du diese gegen ein älteres Backup (OldVersions?) austauschen und nochmals probieren? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leo, hab ich probiert aber leider das gleiche Problem. Bei meinem Glück kommt jetzt wahrscheinlich: -> Neuzeichnen oder?? Gruß Markus ------------------ Spezialisten bauten die Titanic, einfache Menschen die Arche!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Dolata
urhein Mitglied Maschinenbau -Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 19.10.2005 Windows 10 Xeon(R) CPU ES-1650v3 3,5 GHz 64 bit, 16GB RAM NVIDIA Quadro K620 Inventor Professional 2021
erstellt am: 10. Jul. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Dolata
Hallo Makus, ich hatte auch das öfteren so eine Fehlermeldung >Fehler beim Laden von Segment PmBRepSegment in Datenbank<... Nach längerem hin und her stellte sich heraus, daß nach einer Aufrüstung die Rechner-Komponenten nicht so richtig zusammen passten. Danach wurde ein neuer Rechner angeschafft. Bisher habe ich so eine Meldung nicht mehr gesehen. Gruß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Dolata
Hallo Markus, Ist die IPT "Schücco-Dichtblech-BEK.ipt" ein Importteil (STEP, SAT o. IGES)? Kann dieses Importteil vielleicht fehlerhaft sein? Wenn es kein Importeil ist: Hast du die IPT mal geöffnet und über Extras > Alles neu erstellen neu durchrechnen lassen? zu guter letzt: Tritt dieses Problem zum ersten mal auf? Wenn nein, kann es an der Netzwerkkonektivität liegen (ich nehme an H: ist ein Netzlaufwerk) oder aber ein Virenscanner funkt dazwischen. Normalerweise kann man bei einem Virescanner bestimmte Prozesse (inventor.exe) oder Dateien (ipt,iam,idw,ipn) vom scan ausschließen.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, erstmal @ urhein: nein Rechner ist so wie immer. @invhp: kein Step o.ä., sondern von mir gezeichnete ipt. diese hab ich gerade mal versucht einzeln zu öffnen und es kommt wieder diese Meldung.würde sie gerne mal neu berechnen lassen aber bekomme sie ja nicht geöffnet. Ja H:ist ein Netzlaufwerk aber die anderen Dateien von diesem Laufwerk funktionieren ja auch noch. Habe die Datei mal angehangen. Gruß Markus
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 10. Jul. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Dolata
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 10. Jul. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Dolata
Ich glaube da ist beim Speichern übers Netzt was korrupt geworden. selbst der Viewer mags nicht mehr. Also mal ganz schnell in den Ordner OldVersion und den letzten stand verwenden. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, leider ist die Datei auch hin. Alles mal wieder hochgradig seltsam hier!! Danke Euch trotzdem!! Grrrrruß Markus ------------------ Spezialisten bauten die Titanic, einfache Menschen die Arche!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Dolata
Hallo Markus, In einer perfekten EDV-Welt brauchst Du doch nur in den Backup's so weit zurückgehen, bis Du eine funktionierende Version wiederherstellen kannst, und die fehlende Differenz nachmodellieren... <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Jul. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Dolata
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Markus,In einer perfekten EDV-Welt brauchst Du doch nur in den Backup's so weit zurückgehen, bis Du eine funktionierende Version wiederherstellen kannst, und die fehlende Differenz nachmodellieren... <G>
Hallo Leo, in einer perfekten EDV wäre das gar nicht erst passiert ... aber stimmt schon mit einem restore vom Freitag müßte es wieder gehen. Grundsätzlich wäre aber zu untersuchen warum das so passiert um eventuelle Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. Der Fehler ist hier bei mir bisher so noch nicht aufgetreten. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr EDV-Optimisten, in einer perfekten EDV wäre das gar nicht erst passiert ... sehr gut Stefan. Das Problem an der Sache ist, daß ich die Datei am Freitag erst erstellt habe und es demzufolge nur eine Old-Version gibt. Diese funzt aber leider auch nicht mehr!! und bis ich meinem System-Admin beigracht habe, daß ich eine Backup Datei von Freitag brauche bin ich mit dem neuzeichnen wahrscheinlich schneller!! Gruß markus ------------------ Spezialisten bauten die Titanic, einfache Menschen die Arche!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Dolata
Zitat: Original erstellt von Markus Dolata: ...bin ich mit dem neuzeichnen wahrscheinlich schneller!!...
Waaaas... Du lebst in einer realen Welt? (wir übrigens auch. Obwohl wir das Backup selber in der Hand haben und täglich sichern, machen wir ein Resore nur sehr selten, weil meist Neumachen schneller/klüger ist). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 10. Jul. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Dolata
Hallo Markus, so wie's sich für mich anhört ist da irgendwie was an der Geometrie (PmBRepSegment - BRep = BoundaryRepresenation, z.B. die Umgrenzunug eienr Fläche) nicht mehr in Ordnung. Wenn das ein zusamnmenspiel mit anderen SW-Komponenten hat, dann meine frage: hast Du irgendwelche AddOn's, Tool usw. für Inventor installiert ? Es gibt immernoch Programmierer, die binden die Inventor-TLB in ein Setup-Paket mit ein. So kann es vorkommen, dass eine TypeLibrary aus einer älteren IV-Version mitinstalliert uind demzufolge auf dem OS registriert wird. Somit greifen Tools, AddOn's usw dann auf diese TLB zu. Das kann durchwegs zu solchen Effekten führen. Grüsse, Paul www.morecam.ch www.thinkcad.de [Diese Nachricht wurde von PaulSchuepbach am 10. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 10. Jul. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Dolata
Zitat: Original erstellt von Markus Dolata: -> reines,nackiges Inventor 11 mit SP1 sonst nichts.
Hallo Markus, die Dateiinfo sagt: Erstellt mit dem 10er.... Und bei den Zählern ist was durcheinander. Hast Du da öfter ZURÜCK verwendet? Oder hängt das etwa mit dem "Dörti Fläg" zusammen... Auch kann es an dem mehrmals spiegeln liegen. ------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de www.PowerCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2006 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, die org.Datei wurde mal in AIS10 erstellt,habe aber am letzten Freitag eigentlich via "Kopie speichern unter" eine neue Datei erstellt und fleißig drin rumgeändert. Dachte ich zumindestens *grins* Deshalb wahrscheinlich auch die komische Reihenfolge der Bearbeitungen. Gruß Markus ------------------ Spezialisten bauten die Titanic, einfache Menschen die Arche!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
