| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: bibliothek (309 mal gelesen)
manuel_bo Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 458 Registriert: 14.12.2005 Intel I5 2500K,16 GB RAM, Gigabyte GTX 560 TI, Windows 7 64 SP1, Inventor 11 professional SP3, Inventor 2008 professional, Inventor 2009 professional, Inventor 2010 professional SP2, Inventor 2011 professional, Inventor 2012 professional, HiCad next 2006 Version 3.1.1211.3, PartSolution 8.1.05, PartSolution 8.1.06, Pro/E Wildfire 3.0, Pro/E Wildfire 4.0, Pro/E Wildfire 5.0, MDESIGN 2010 Matcad 15
erstellt am: 09. Jul. 2006 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo.habe gerade übedr partsolution boschprofile eingefügt,jetzt werden sie nicht im aktuellen verzeichnis abgespeichert, sonder irgendwo in der bibiliothek.was bringt das?wie kann ich sie im ordner von meinem projekt speichern? danke
------------------ mfg manuel
erstellt am: 09. Jul. 2006 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Wenn Du die Teile nachdem sie erzeugt und von Dir nachbearbeitet wurden speicherst, dann drückste halt nicht auf Speichern sondern auf Kopie speichern unter. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2006 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bekomme, beim öffnen immer eine meldung, dass teile nicht im verzeichniss vom projekt sind.ist das dann nicht mehr? ------------------ mfg manuel [CSEdit]Der Speedreport-Link ist unerwünscht, Danke [/CSEdit] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2006 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Wenn die Teile nicht in einem Projektverzeichnis sind, dann wird gemeckert. Sofern Du noch die Übersicht hast in welchen Baugruppen die Teile verbaut sind dann kopiere sie per Windows Explorer in das richtige Verzeichnis. Dann öffne alle Baugruppen in denen die Teile verbaut sind und bediene die Verknüpfungsauflösungen. Danach ists repariert. Aber nur bis zum nächsten Fehler, der möglicherweise sehr viel schwerer geradezubiegen ist. Also: Doku zur Projektverwaltung lesen und verstehen! Ja das ist Lesestoff für Stunden. Je nach Inventorversion im Handbuch, auf den CDs und in der Hilfe. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2006 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Zitat: Original erstellt von manuel_bo: was bringt das?
Einfach ein abgesägtes Profil ist nicht sehr speziell, das kann man überall verwenden. Daher wird es, wenn Du nichts anderes verlangst, in der Bibliothek abgelegt. Zitat: Original erstellt von manuel_bo: ist das dann nicht mehr?
Versuch macht kluch. Eigentlich kann man Dateien, deren Speicherort in der Projektdatei als Bibliothek angegeben ist, grundsätzlich nicht bearbeiten. Irgendwas stimmt da bei Dir nicht. Vermutlich hast Du die Datei in eine Binliothek gelegt, die Du gar nicht in der Projektdatei angegeben hast. Hättest Du vielleicht die Güte, etwas genauer zu beschreiben, was Du da tust? Und falls Du gar nicht weißt, was Du da tust, wärest Du dann vielleicht so freundlich, Dich etwas in die Materie einzuarbeiten (Projektdatei? "was bringt das?"), damit Du uns wenigstens ungefähr sagen kannst was Du da tust? Danke Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok.ich versuch es mal.ich habe eine baugruppe erstellt.hab dazu unter anderem teile aus partsolution eingefügt.dann hab ich die baugruppe gespeichert. und beim neuen öffnen kommt immer die meldung: verknüpfung auflösen und ich muss mit öffnen bestätigen.wie kann ich das einstellen, damit die baugruppe sofort offnet. habe gerade noch festgestellt, damit die teile von partsolution in einem ordern in cadenas verzeichnis abgespeichert werden.wie kann ich das verknüpfen? wie ist es mit dem speichern, wenn teile in einer bibiliothek sind? kann man die überspeichern? ist es sinnvoller die partsolution dateien im cadenas verzeichnis zu lassen oder die dateien ins inventorverzeichnis zu kopieren. gibt es auch eine möglichkeit die teile im cc zu platzieren und sie dann anzeigen und einfügen zu lassen? ------------------ mfg manuel [109] speedlink-Applet entfernt [/109] [Diese Nachricht wurde von manuel_bo am 10. Jul. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von manuel_bo am 10. Jul. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von manuel_bo am 10. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
