| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: OT: Dell M70 Infrarotschnittstelle aktivieren - wie? (614 mal gelesen)
erstellt am: 09. Jul. 2006 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Es geht zwar nicht um Inventor, aber hier sind doch die M70-Besitzer. Ich musste gerade feststellen, dass die Infrarotschnittstelle meines M70 erst noch aktiviert werden muss ehe ich sie benutzen kann. Ich weiß aber nicht wie das geht, und eine Anleitung finde ich auch nicht. Hat wer 'n Tip für mich? Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2006 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 09. Jul. 2006 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, ja, da bin ich jetzt (Neutstart und direkt F2, und dann -> Onboard Devices -> Fast IR). Soweit so gut. Factorysetting ist off, soweit ist wenigstens Alles logisch. Ich hab jetzt die Wahl von COM1 bis COM4 "to avoid resource conflicts", aber ich wette 1:3, dass ich jetzt einen solchen anrichte. COM1 kann ich ausschließen, da ist die serielle Schnittstelle angemeldet. Aber was ist mit der parallelen und mit USB? Die parallele steht auf ECP und hat gar keine COM-Auswahl, und USB taucht erst gar nicht auf. Heißt das jetzt COM2 - COM4 wäre frei? Jetzt drauflos zu probieren ist eigentlich nicht so mein Geschmack. Tja. ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2006 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, Ich weiss ja nicht ob das auch bei Dir zutrifft, aber: Als ich nach der Generalreparatur mein M60 neu aufgesetzt habe, waren die wahren Geheimnisse auf den 2-3 CD's drauf, die neben dem Betriebssystem noch mit dabei waren. Da waren die ganzen Treiber für sämtliche Geräte dabei, auch für das WLAN-Modul, und für die IR-Schnittstelle. Daraus habe ich dann nach und nach alles installiert was ich brauchte, und es funktioniert (IR allerdings hab ich nicht installiert, da ich keine Verwendung dafür habe). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2006 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, wenn im BIOS die IR-COMM ausgeschaltet ist, muss ich sie aber wohl auf jeden Fall erst mal anschalten, oder? So stehts auch im Dell-Manual, das ich mittlerweile im www gefunden und mir heruntergeladen habe. Auf der CD steht "alles bereits installiert", und ich gehe davon aus, dass das auch stimmt, da mein M70 bisher weder einer Wiederauferstehung wie Deins noch einer Gehirnwäsche wie Igors unterzogen wurde. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000
erstellt am: 09. Jul. 2006 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hi Doc, drück doch mal Fn F2, evtl. ist die Schnittstelle nur deaktiviert. --- Edit: Entgegen meiner Systeminfo links, nutze ich derzeit auch ein M70. Warum steht bei Beiträgen im IV-Forum eine Workstation und im SWX-Forum mein Klapprechner in der Sys-Info ) --- HTH! ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG SolidLine AG - Supportportal [Diese Nachricht wurde von Johannes Anacker am 09. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2006 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fn-F2 ist doch die WLAN-Schnittstelle, wirkt das denn auch auf die IR? Mit der BIOS-Einstellung COM2 hat das M70 aber nun mein Mobiltelefon gefunden und die Datenübertragung läuft schon. Ob es noch Konflikte geben gibt, wird sich aber wohl erst später zeigen. Ich wäre trotzdem sehr dankbar über genauere Informationen dazu. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2006 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 09. Jul. 2006 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Jul. 2006 01:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Roland, Die Druckerschnittstelle ist "lpt1". Die hat mit den COM-Schnittstellen nichts zu tun. USB hat mit COM noch viel weniger zu tun. Erst wenn Du einen USB - Seriell Adapter einstöpselst wird diesem ein COM-Port zugewiesen. => Also alles kein Problem. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 20. Jul. 2006 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Fn-F2 ist doch die WLAN-Schnittstelle, wirkt das denn auch auf die IR?Mit der BIOS-Einstellung COM2 hat das M70 aber nun mein Mobiltelefon gefunden und die Datenübertragung läuft schon. Ob es noch Konflikte geben gibt, wird sich aber wohl erst später zeigen. Ich wäre trotzdem sehr dankbar über genauere Informationen dazu. Gruß Roland
Halo Roland, läuft die Infrarot jetzt auf Deinem M70? Ich steh vor dem selben problem. ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2006 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2006 01:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Ja, alles grün. (Bis darauf, dass das Telefon mit der IR-Schnittstelle leider in gallopierenden Verfall übergeht, aber gerade deshalb war ja das Backup der Nummernliste so wichtig. Das neue hat ein USB-Kabel.) Reichen Dir die Angaben oben? Roland
War's das? Mit der BIOS-Einstellung COM2 hat das M70 aber nun mein Mobiltelefon gefunden und die Datenübertragung läuft schon. Ob es noch Konflikte geben gibt, wird sich aber wohl erst später zeigen. ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2006 01:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von SHP: War's das?
Ja, und keine Probleme bisher. P.S.: Die Beiträge hier sind in HTML und nicht Word oder so. Das bedeutet, ob etwas als Zitat erscheint oder nicht, hängt nur von Position und Reihenfolge der Tags ab. Dies bitte beim Kopieren und Redigieren der Texte beachten. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
