Thema: Normeilfamilie erweitern (333 mal gelesen)
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 08. Jul. 2006 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Im IV9 konnte ich beim einfügen eines Normteiles zB. einer Schraube M12, falls die benötigte Länge in der Liste nicht aufschien die Inhaltsbibliothek um die gewünschte Schraube erweitern. (Bearbeiten) Bei IV11 geht das über "Aus Inhaltscenter platzieren" oder Puplizieren nicht mehr. Kann mir da jemand bitte helfen? Grüße, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2006 01:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Jul. 2006 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Weiterhin: In IV11 geht das nicht mehr aus dem "Normteil platzieren"-Dialog sondern es gibt jetzt den Extra-Dialog "Inhaltscenter editieren" Und darauf sind die Adsk-Leute besonders stolz und halten das für eine der größten Verbesserungen des CC Aber auch da findest Du mehr in der Hilfe und Suche. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, Aber ich bekomme den Schreibschutz einfach nicht weg. Wo kann ich den Schreibschutz des CC aufheben. Ich hab eine Einzelplatzinstallation und alles auf einem Rechner. Das kann doch nicht sein, daß das Ändern der Normteile jetzt so umständlich geworden ist. Grüße, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von bert007: D Das kann doch nicht sein, daß das Ändern der Normteile jetzt so umständlich geworden ist.
Nö, nur langsamer Kleiner Tip: Die Original-Bibliotheken sind schreibgeschützt damit Du darin nicht rumwurschtelst. Erzeuge mit dem Vaultmanager eine eigene Bib und kopiere die Familien die Du brauchst da rein. Dann ist der Schreibschutz wech BTW: Kopple alle nicht gebrauchten Bibliotheken ab, das gibt einen signifikanten Performancegewinn. (Ist ja auch nicht schwierig) BTW: Steht alles im Handbuch "Manage your Data", in der IV-Hilfe, und in diversen Threads hier im Forum. Tip: Erst suchen, dann fragen. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
