| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Bohrungsinfo für Seitenansicht (204 mal gelesen)
Manta200 Mitglied General Manager
Beiträge: 14 Registriert: 07.07.2006 Inventor 2008 Windows XP Pro
erstellt am: 07. Jul. 2006 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ist es möglich im IV8 die Bohrungsinfo auch bei Seitenansichten von Bohrungen oder Gewinden zu benutzen. Ich habe bisher nur bei der Draufsicht einer Bohrung die Bohrungsinfo benutzen können. Gruss, Hansi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Jul. 2006 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manta200
Moin Hansi Hab´s grad nochmal probiert: Geht nicht Geht IMHO erst ab IV10 (aber nur euingeschränkt an einem bestimmten Punkt), ab IV11 kannst Du die Info an jeder bekliebigen Stelle des Gewindes anhängen. Ich weiß, das das nicht hilft. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2006 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2006 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manta200
Hi Hansi! Hättest doch etwas rumprobieren sollen , denn es ging auch schon in IV8 SP1. Man muß aber eine Umlaufkante der Bohrung bzw. Gewindebohrung anklicken . Und eine Anpassung des Bemassungsstils bei den Durchmesserbemassungen (keine Ahnung, warum das damals damit zusammenhing ) ist notwendig, damit die Bohrungsinfo nicht seltsam schräg steht. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2006 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manta200
Kommt drauf an Ich hatte es mit einem als iPart vorbereiteten Bauteil probiert. D.h.: Kernloch als Extrusion eingebracht und dann Gewinde aufgelegt => Bohrung wurde nicht als Gewinde erkannt => keine Bohrungsinfo => Gewinde wurde nicht erkannt => keine Gewindeinfo Die Zicke war schon immer etwas kleinlich War eigentlich auch der Meinung, das es gehen müßte. Aber jetzt haben wir die Fallstricke ja ausgelotet. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2006 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manta200
Eine Extrusion ist eben keine Bohrung. Inventor sagt: nimm gefälligst das Bohrungsfeature! Verdeckte Kanten sind schlechter Stil , also reagiert Inventor nicht darauf. In Schnittansichten oder Ausbrüchen geht's. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
