| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Umwandlung (194 mal gelesen)
Tut_Ench_Ammun Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 161 Registriert: 16.06.2005
erstellt am: 04. Jul. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein herzliches Hallo an alle im Forum, habe ne kurze Frage. Ich habe eine Baugruppe bei Lücken zwischen den einzelnen Teilen sind. Ich möchte gern die Baugruppe so abspeichern, das sie ein Einzelteil wird. Gibt es irgendein Tool o.ä. mit dem ich eine Baugruppe in ein Einzelteil umwandeln kann? Oder kann man die Baugruppe in ein anderes Format umwandeln (z.B.: *.sat, *.step ...), damit sie dann ein einziges Bauteil ist? Vielen Dank für Eure Hilfe Gruß Tutti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 04. Jul. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tut_Ench_Ammun
erstellt am: 04. Jul. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tut_Ench_Ammun
Hallo Tutti, So wie Martin schon sagt, Abgeleitete Komponente macht einen einzelnen Solid draus (vorausgesetzt IV schafft's überhaupt, bei umfangreichen Baugruppen und komplexen Geometrien kann's schon mal schiefgehen). Die Lücken bleiben, die müsstest Du manuell auffüllen, falls notwendig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
