  importiertes Volumen verschieben
Autor Thema:  importiertes Volumen verschieben (319 mal gelesen)
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
NVidia Quadro FX 3800 1GB
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 03. Jul. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann mir jemand sagen, wie ich ein undefiniert im Raum liegendes, importiertes Volumen ("Basis 1", aus DWG erzeugt) in einer ipt in das Zentrum verschieben und ausrichten kann?
Grüße Kuddelvonneküst
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
Bernhard Ruf
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
erstellt am: 03. Jul. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelvonneküst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kuddelvonneküst,
verschiebe es in der dwg auf 0,0,0 und importiere es dann!
Bernhard
Inoffizielle Inventor Hilfeseite
  http://Inventor.CAD.de  www.PowerCAD.de
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
12GB RAM
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
erstellt am: 03. Jul. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bernhard Ruf:
[/B]
Ich habe eine umfangreiche Maschine mit vielen Einzelteilen importiert und muß manche Bauteile ändern. Diese modelliere ich mit der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV neu. Dazu wäre es einfacher, das Volumen in der ipt zu verschieben.
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 03. Jul. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelvonneküst 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht dass ich das praktisch fände, aber so könnte es gehen:
- am gewünschten neuen Ursprungspunkt einen Arbeitspunkt erzugen
- Ebene auf drei Punkten: neuer Ursprungspunkt, alter Ursprungspunkt und irgendein Punkt
- Skizze auf diese Ebene, neuen Ursprungspunkt und alten Ursprungspunkt projizieren, mit Linie verbinden und Länge der Linie bemaßen, Skizze schließen
- Anordnung wählen, Linie als Richtung und Maß als Abstand wählen (Anzahl=default=2)
- altes Volumen wegextrudieren oder mit Fläche_löschen\Stück entfernen (an Letzterem würde sich jedoch der Blech-Abwickler stören)
Das geht (etwas anders) auch mit Drehung. Wenn das neue Volumen das erste überschneiden würde, muss man es zuerst einmal mit demselben Verfahren ein Stück wegsetzen. Aber wie schon gesagt, das ist alles eigentlich kein Weg, den man ernsthaft in Erwägung ziehen sollte.
Direkt neu zu modellieren ist erfahrungsgemäß am Ende doch das Schnellste.
Und was spricht dagegen, wenn das Volumen nun mal dort ist, es kurzerhand dort zu belassen? Inventor kommt auch ohne korrekten Ursprungsbezug ganz gut zurecht.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
sc000
Sehen Sie sich das Profil von sc000 an!   Senden Sie eine Private Message an sc000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sc000
AIP2008/9 WinXP Prof.
HP NW 9440
erstellt am: 03. Jul. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelvonneküst 10 Unities + Antwort hilfreich
eine andere Methode wäre:
1. Eine BG anlegen, das Volumenteil als Komponente platzieren.
2. Fixierung des Teils in der BG lösen.
3. Volumenteil in der BG mittels Abhängigkeiten zu den Ursprungsebenen und -achsen ausrichten
3. BG speichern.
4. Neues Bauteil anlegen und Baugruppe als abgeleitete Komponente einfügen.
5. Verknüpfung mit Basis-BG lösen.
FeTTig!
Gruß Achim
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
12GB RAM
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
erstellt am: 05. Jul. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist wohl beides genau so umständlich, wie das Teil neu zu modellieren.
Original erstellt von Doc Snyder:
...ich bin nun mal manchmal etwas pingelig.
Danke für die Antworten.
Kuddelvonneküst
