| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: IV9 kann selbst erstellte Sat-Files nicht öffnen (1155 mal gelesen)
Soldi Mitglied Entwicklung
Beiträge: 147 Registriert: 05.06.2003 HP xw4400, Core2 Duo E6600, NVIDIA Quadro FX 1500, 4Gig. Ram, XP Pro SP2, AIS2008 SP2
erstellt am: 03. Jul. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wenn ich für die externe Dokumentation sat-Files ausgebe und diese dann wieder im Inventor (oder in anderen Adesk-Produkten) öffnen will erscheint die Meldung "missing logical in restore file", die Datei lässt sich dann (natürlich) nicht öffnen. Kann es daran liegen, dass Iparts verbaut sind? Oder sind andere Probs. bekannt? Umstellen von Sat7.0 auf Sat4.0 bringt keinen Erfolg. Danke schonmal für Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 03. Jul. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soldi
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004 Windows 10, Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 03. Jul. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soldi
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 03. Jul. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soldi
Hallo zusammen und Grüße von der anderen Seite, ich hab diesen Thread zufällig gerade gelesen. Bei Solidworks war das auch einmal ein Problem, aber da war eine der beiden Schnittstellen kaputt. Sinn macht das wiedereinlesen schon, nur so kann man überprüfen, ob die Daten korrekt rausgehen. z.B. bei unterdrückten Bauteilen einer Baugruppe (Ich nehme an das gibt es bei Inventor auch) HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernhard, das macht so natürlich keinen Sinn, ein Lieferant der die Daten braucht kann nur Sat einlesen. Aber ich denke, ein Programm sollte die Daten die es ausgibt auch lesen können . Was mich wundert, wenn ich eine Baugruppe ausgebe wo keine iparts verbaut sind kann ich das Ganze auch wieder im IV öffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soldi
erstellt am: 03. Jul. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soldi
Hallo Freunde, Diese Diskussion (halt über die STEP-Schnittstelle) hatten wir schon mal, leider scheint IV mit steigender Versionsnummer beim Import von Fremddaten besser, beim Export schludriger zu werden ("...hinter mir die Sintflut" wie die grossen Systeme auch <G> ) Eventuell funktioniert der Umweg über STEP aus Inventor rausschreiben, in MDT einlesen, und da SAT rausschreiben, besser. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soldi
erstellt am: 03. Jul. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soldi
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Freunde,Diese Diskussion (halt über die STEP-Schnittstelle) hatten wir schon mal, leider scheint IV mit steigender Versionsnummer beim Import von Fremddaten besser, beim Export schludriger zu werden ("...hinter mir die Sintflut" wie die grossen Systeme auch <G> )
Diesbezüglich kann ich Dir da nicht ganz zustimmen. Ich hatte einige Zeit mit CATIA V4 gearbeitet. Da musste ich oft STEP-Daten austauschen. Probleme gab es hier zwischen den Beteiligten Systemen kaum. Zitat: Eventuell funktioniert der Umweg über STEP aus Inventor rausschreiben, in MDT einlesen, und da SAT rausschreiben, besser.
Das sind in meinen Augen unnötige Klimmzüge. Vermutlich mit ein Grund warum es IV und MDT auf einer CD gibt ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Leo, Zitat: Eventuell funktioniert der Umweg über STEP aus Inventor rausschreiben, in MDT einlesen, und da SAT rausschreiben, besser.
danke, hab ich auch versucht, Objekte per kreutzen ausgewählt, Meldung "Keine Volumenkörper, Regionen oder ACIS-Objekte gewählt" erhalten . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soldi
@Jörg: Es ist nur so eine allgemeine Erfahrung in meinem Büro, dass wenn die STEP's von einem der "Grossen" stammen diese mit grosser Wahrscheinlichkeit unbrauchbar sind. Das kann meist viele Ursachen haben, meist liegt's auch am Bediener des "Grossen". Manchmal kann man's in längeren Telefonsitzungen dann klären, manchmal ist der Besitzer dieses "Grossen" selber ein "ganz Grosser" und man braucht garnicht versuchen anzurufen... Aber schön wenn man so hört dass es auch mal funktioniert <G> @soldi: Im MDT den Befehl AMACISOUT anwenden! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Leo Zitat: Im MDT den Befehl AMACISOUT anwenden!
Du meinst ACISOUT? Dort kommt auch bei ausgewählten Objekten "Keine Volumenkörper, Regionen oder ACIS-Objekte gewählt." und AMACISOUT funktioniert nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soldi
Hallo Soldi, Welche Version von MDT? AMACISOUT gibts seit min. 5-6 Jahren... Also, was sagt die Befehlszeile wenn Du AMACISOUT eingibst? Was sagt AMVER? Eventuell sind die Daten eben "Keine Volumenkörper, Regionen oder ACIS-Objekte..." Kannst Du die Datei posten? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leo, hab die Step-Dateien mal gezippt (weil ich in den INV-Dateien alle Lieferantendaten drin hab). AMACISOUT funzt bei mir weder im "AutoCAD(R) Mechanical 2005" noch im "Mechanical Power Pack R6 Sp4". Bei Datei->Exportieren ->Daten exportieren kommt oben genannte Fehlermeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soldi
Zitat: Original erstellt von Soldi: ...weder im "AutoCAD(R) Mechanical 2005" noch im "Mechanical Power Pack R6 Sp4"...
Jetzt brauchst Du's nur noch im richtigen Programm zu versuchen: Mechanical Dektop. Zur allgemeinen Verwirrung hat Adesk nämlich 4 Programme in die Schachtel gepackt (3 davon hast Du nun schon vergeblich bemüht <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke und sorry! Meine ACAD-Kentnisse beschränken sich auf 2D. Ich dachte da alle Startverknüpfungen zur acad.exe gehen wird nur ein anderes Profil geladen und die Funktionen sind gleich. Fakt ist, es geht! Hab das ganze mal mit der 10er Version probiert, die wir im Hause haben, mit der aber noch nicht gearbeitet wird, dort geht es auch . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soldi
Wollte ich auch gerade rückmelden: IV10 nudelt zwar lange rum, kommt dann aber zu einem glaubwürdigen Ergebnis. Interessant jedenfalls was die Leute so Alles mit IV machen <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 03. Jul. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soldi
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Wollte ich auch gerade rückmelden: IV10 nudelt zwar lange rum,
Was heißt lange? Also bei mir braucht er ca 10s, direkt per Drag&Drop aus dem Zip Find ich jetz eigentlich o.k. ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soldi
Hallo Olaf, 10 Sekunden warens in etwa beim MDT, der IV hat ein paar Minuten gebraucht bei mir. Warum auch immer... (wahrscheinlich ist bei meinem Rechner der Registryeintrag "SelfFulfillingProphecy = Yes gesetzt) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 05. Jul. 2006 02:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soldi
Bei mir keine Probs mit dem Öffnen der Dateien, Korrekturmaßnahmen waren auch keine nötig. IV10 und SWX brauchen beide ca. 10-20 Sekunden. Lustig am Rande, bei SWX hab ich dann nichts gesehen, konnte aber anklicken. Nach 1/4 Stunde bin ich dann auch draufgekommen, daß der Hintergrund auf weiß gestellt war. Solche Sachen passieren mir schon seit ACAD-LT1 und heute immer noch. Aber, Soldi, es gibt ein recht brauchbares, kostenloses Tool zum Ansehen von SAT-Dateien, das ist der Hoops-ACIS-Viewer, gibt's kostenlos auf www.spatial.com , wenn der es aufkriegt und korrekt darstellt, ist nach meiner Erfahrung die Datei auch in Ordnung. ------------------ Die Politiker übernehmen die Verantworung, die Bürger tragen sie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Seit 1979 steht der Name WEBER für innovative Lösungen in zukunftsweisender Technologie. Wir realisieren mit mehr als 250 hoch qualifizierten Mitarbeitern Kundenwünsche von der Planung und Konstruktion von Produkten, Baugruppen, Sondermaschinen über die Elektronikentwicklung und -prüfung bis hin zur Produktion, Montage und Inbetriebnahme von Anlagen vor Ort. Am Hauptsitz ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 05. Jul. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@murphy2 Zitat: Bei mir keine Probs mit dem Öffnen der Dateien, Korrekturmaßnahmen waren auch keine nötig.
Danke, es ging nicht um das Öffnen der Datei, sondern um das Exportieren als Sat-Datei (aus IV und A-Cad). So wie es aussieht haben die A-deskler diese Schwäche in der IV-Version 10 behoben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
