| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Knifflige Abwicklung (411 mal gelesen)
Lorios Mitglied Student
Beiträge: 59 Registriert: 01.07.2003 HP Compaq nc8230 1 Gig RAM Inter(R) Pentium(R) M prozessor 1,73GHz Leider ATI Mobility Radeon X600
erstellt am: 01. Jul. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe im Anhang ein Blech-Teil, welches ich nicht Abwickeln kann. Auch nicht mit den Tricks, die ich kenne. Näheres ist bebildert in der pdf-Datei beschrieben. Wäre für einen Tip sehr dankbar! Stefan P.s. Erstellt in IV10 [Diese Nachricht wurde von Lorios am 01. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Jul. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorios
Sorry, aber das wird (in einem Teil) nicht funktionieren. Die DIVA kann nur Dinge abwickeln, die auf einer Kantbank gefertigt werden können. Alles was mit Materialverformung zu tun hat geht ohne Zusatztools nicht. Bemühe mal die Suche. Du wirst genügend Diskussionen finden CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorios
Moin! Zwei Tips: 1. Keine Sonderzeichen (ß) im Namen geposteter Dateien (pdf) 2. Blechstärke in der Tabelle so angeben, dass sie zu der modellierten Dicke passt. Ansonsten: Das mit der Drehung ist genau der richtige Weg. Nur zu leicht handelt man sich bei derartigen Bauteilen einen elliptischen Querschnitt ein, und [erst] dann wäre wirklich Essig mit Abwickeln. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorios
erstellt am: 01. Jul. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorios
erstellt am: 01. Jul. 2006 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rocky1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 24.01.2006 IV 7-11,(10/11 Pro) Compass pro-5/ SPI 7-11,WIN XP
erstellt am: 01. Jul. 2006 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorios
Hallon Lorios , ich habe dir das Teil abgewickelt mit SPI Blech.Bei der Materialstärke bin ich mal von 8 mm ausgegangen.Solltes du eine ander MS benötigen lasse mich es wissen ,dann erstelle ich dir in deiner Materialstärke eine neue. Ich hoffe du kannst damit etwas anfangen. Gruß Rocky1
------------------ IV 7-10 Series /IV 10 Prof Sp3/ Compass pro/ SPI Blech 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 01. Jul. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorios
Hi Stefan! Sowas erstelle ich immer über einen Masterbauteil (aus dem heraus ich auch alle Blechdicken steuere ). Die Skizze1 in Deinem Schnabelbauteil hat ja schon alles, was man dazu braucht . Den Rest kannst Du Dir in meiner Lösung ansehen. Je nachdem, wo Du schweißen möchtest, sollte man die innere oder die äußere Blechoberfläche im Master modellieren. Aber das ist nur mehr Feinschliff ... ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2006 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorios
Noch mal Hallo Stefan, natürlich gibt es Mittel und Wege, auch schwierig benannte Dateien zu finden (Adresse abschneiden und Datei im Uploadverzeichnis anklicken), und wenn ich mir dieses Dokument nun also ansehe, fällt mir folgendes auf: Dein Ansatz, das zunächst aus einem Teil zu modellieren, ist perfekt für Mastermodelling geeignet. Für die Einzelteile könntest Du also einfach abgeleitete Bauteile davon bilden, und so die Dimensionen der Einzelteile auch bei Änderungen immer automatisch passend haben. Denk daran, das Maß für die Wandstärke in der Parameterliste zum Export anzuklicken und mit zu importieren, dann kannst Du es für die Abwicklung gleich bei Objekthöhe eintragen. Der Trick mit dem Stückchen gerade zum Abwicklen ist nicht mehr erforderlich, es reicht, einen Schlitz in das abgeleitete Bauteil zu extrudieren, oder die Drehung auf 359,999... ° zu stellen. Allerdings kann dass wiederum keiner herstellen, aber für die Schablone passt es. Wichtig Wichtig Wichtig: Für die Schablonen musst Du noch den k-Faktor auf 1 stellen, denn Dein Papier (oder was auch immer) wird ja auf der Außenseite liegen und nicht in der neutralen Faser. Und dann noch: Mit der Wahl der Basisfläche wählst Du bei der Abwicklung, welche Seite maßgeblich ist, d.h. ob Du eine schräge Stoßnaht von 8 mm auffüllen willst (Materialmangel), oder ob Du eine Fase von 8 mm nacharbeiten willst (Materialüberschuss). Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2006 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorios
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Sorry, Mathias - hast Dir wohl das Teil nicht angeschaut...
Stimmt. Hast aber auch meinen Kommentar nicht genau gelesen: Läßt sich wohl in einem Teil nicht abwickeln OT: Morgen schon ´was geplant ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorios
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...OT: Morgen schon ´was geplant ?
Ja, Vormittags Büroarbeit, dann mit der Familie in den Wald, Abends ein Feuerchen an bekanntem Platz... Hast' leicht was für mich? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2006 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorios
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hast' leicht was für mich?
Ja, wenn Du früh genug aufgestanden wärst hättest Du eine Runde Segeln können CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2006 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorios
