  Blech abwickeln entlang einer ellipse
Autor Thema:  Blech abwickeln entlang einer ellipse (2227 mal gelesen)
kleiner
Sehen Sie sich das Profil von kleiner an!   Senden Sie eine Private Message an kleiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleiner
Inventor 2019
erstellt am: 30. Jun. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ellipse.zip
hallo,
habe folgendes problem
ich muss ein blechteil entlang eine ellipse sweepen, soweit kein problem
jedoch sollte danach auch die abwicklung funktionieren
siehe anhang (erstellt mit inv 11)
hat jemand eine idee? anderen lösungsvorschläge!
vielen dank für die hilfe im voraus
gruß
kleiner
Pelikan
Dipl. Ing. Masch. Bau.
Sehen Sie sich das Profil von Pelikan an!   Senden Sie eine Private Message an Pelikan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelikan
Inv 2013/2014 FDS
Win7 64bit
PSP2011
FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 30. Jun. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Inventor kann nur gekantete Bleche abwickeln...
In diesem Fall musst Du einen anderen Abwickler einsetzten.
z.B. Autopool.
Gruss Pelikan
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 30. Jun. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kleiner!
Die Forensuche mit dem Stichwort "Ellipse" hätte Dir schon eher die Antwort gegeben.
@Pelikan: Nich ganz korrekt  , denn Inventor kann auch gerollte Bleche abwickeln.
Nur mit Ellipsen, aber dafür dann nicht nur in der Blechumgebung  , hat die Diva ihre Probleme ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
olinka
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von olinka an!   Senden Sie eine Private Message an olinka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olinka
AutoCAD Mechanical 2007
Autodesk Inventor Series 11-SP2
Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte
Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 30. Jun. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
Dann aber schön über den K-Faktor abwickeln und diesen auf 0,5 setzen, damit die neutrale Faser auch wirklich in der Blechmitte liegt.
Wenn man im Normalfall mit Biegetabelle abwickelt gibt es sonst Mecker, weil der entsprechende Biegeradius sehr wahrscheinlich nicht hinterlegt ist.
Viele Grüße,
Olaf.
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 30. Jun. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Dieses Blech würde abwickelbar sein, wenn der Sweeppfad ein Kreissegement wäre?
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist das doch eine Blechverformung in 2 Richtungen.
mfg Robert
Rolan
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Rolan an!   Senden Sie eine Private Message an Rolan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolan
erstellt am: 30. Jun. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo kleiner,
ich trau mich jetzt mal, die zu-Fuß - Methode anzubieten, obwohl ich das Teil (leider) nicht sehen kann. Ich habe Flächen mit bogenförmigem Kantenverlauf im Blechmodus aus Dreiecken zusammengesetzt (die Führungslinie in gleichgroße Stücke geteilt), und dann ggf. weiterbearbeitet. Dabei wichtig ist, nicht die "Quetschzone" in engen / zusammenlaufenden Bereichen zu erreichen. Da muß man die Freistellung sozusagen vorwegnehmen, in den Skizzen der Einzelflächen.
Hoffe, es hilft
Schönes WE
Roland
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
AICE
erstellt am: 30. Jun. 2006 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von R.Pilz:
Hallo Thomas,
Hallo Robert!
Keine Ahnung, ich habe es mir nicht angesehen.
Ob das Ding in RL abwickelbar ist oder nicht, sollte unser Kleiner schon selbst prüfen  .
Ich wollte nur darauf hinweisen, daß gerollte Bleche sehr wohl abgewickelt werden können, solange keine Ellipsen im Spiel sind  .
lg
Tom
