Thema: Inhaltscenter auf Server und SQL? (488 mal gelesen)
dillmann rudi Mitglied
Beiträge: 160 Registriert: 27.09.2004 AIS8/AIS10
erstellt am: 29. Jun. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben hier eine 10er Standard-Installation, bei der dieser SQL-Dienst ja automtisch auf dem lokalen Rechner installiert wird, aber nicht aktiv ist. Ist es nun möglich den Inhaltscenter auf den Server zu legen, also nur Pfade anpassen oder muss auf dem Server installiert werden? Stehen Inhalts-Center und SQL in irgendeinem Zusammenhang? Irgendwie verstehe ich die ganze Sache nicht! Warum brauche ich einen Dienst, der in der Tray immer steht und mitgeladen wird, wenn er nicht läuft? Wann brauche ich was? Hättet Ihr kleine Fallbespiele, dass auch ich den Sachverhalt endlich mal verstehe? P.S.: Den Beitrag erstelle ich nun das 3. mal! Die anderen stehen im Profil, aber nicht im Forum! ------------------ Gruß RD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
erstellt am: 30. Jun. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
erstellt am: 30. Jun. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ich raff's aber nicht! Also ich brauche SQL auf meinem Server, auch ohne Vault. Warum wurde das so komplziert geändert, wie soll ein normales kleine Büro die Installation hinbekommen? ------------------ Gruß RD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 30. Jun. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
Zitat: Original erstellt von dillmann rudi: ...ich raff's aber nicht! Also ich brauche SQL auf meinem Server, auch ohne Vault. Warum wurde das so komplziert geändert, wie soll ein normales kleine Büro die Installation hinbekommen?
Hallo Rudi, 1. eine große Kanne Kaffee oder Tee (je nach Geschmack) bereitstellen das du Nichtraucher bist zeigt mir deine frage ... 2. In der Autodesk-Doku zu IV10 die Neuerungen nachschlagen. Da steht dann auch drinne das ein SQL-Server für das Inhaltscenter benötigt wird und das dieser gleich mitgeliefert und installiert wird. Irgendwo steht dann auch noch das dieser Dienst über den SQL-Dienstmanager aus Sicherheitsgründen nicht sichtbar ist (wie das zu ändern ist hat dir Jürgen schon aufgezeigt, ist aber für die Funktion nicht notwendig) 3. Schätze du brauchst jetzt eine neue Füllung für deine Kanne oder bist zum Raucher mutiert ... 4. Wie du den SQL-Dienst auf einen Server bekommst und deine Clients anschließt, ist in der Doku auch beschrieben ( wahrscheinlich in der Vault-Doku, aber damit arbeitet ihr ja nich ! Ihr ? Dann vielleicht doch Vault, aber das ist eine andere Baustelle) 5. Kurz vor Feierabend wirst du auch noch mit den Eigenheiten des IV10 Inhaltscenters (nach erfolgreicher Installation) konfrontiert. 6. Auf dem nach Hause Weg wirst du grübeln, was du falsch gemacht hast. Du willst doch nur Arbeiten So in etwa kann die Installation für ein normales kleines Büro aussehen
Grüße stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
Hallo Rudi, jetzt wirds etwas zynisch aber ich kann nicht anders: Warum konstruierst du nicht rinfach und überlässt das Installieren jemand, der das schon ein paar mal gemacht hat? Wenn du die Zeit rechnest, die du mit Fragen, Probieren usw vertan hast hättest du das Inhalts-Center auch schon von einem der sicht auskennt installieren lassen. Aber ich versuchs noch mal: folge den Anweisungen in dem Bild. das ganze musst du natürlich auf dem Server machen! Wenn das CC auf dem Server ist, dann musst du den Clients sagen, das Sie jetzt diese Datenbank nutzen sollen. s. http://www.inventor-faq.de/fehler/fehler35.htm
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für alles, aber ich glaube ich schenck mir die ganze Sache und werf den SQL auch local von der Dose! Ach............ Ich bin wirklich nicht Raucher und Kaffee trinke ich auch nicht, vielleicht sind das meine Probleme. Da kauft man Software für X-Euro und muss noch die Installation latzen...Nee! Ich überlege mir was anderes wer weiss wie lange diese Philosophie verfolgt wird! FastenerLibary, Redspark, iDrop, dann über Auswahl über dem Feature-Baum! Wissen die was sie überhaupt wollen? War doch bis jetzt immer irgendwie anders und nie von wirklich langer Dauer.
ralf.b Mitglied Systempfleger
Beiträge: 3 Registriert: 29.06.2006 p4 3,0; fx1400; u320scsi; gb lan; 2gb 667; 975 chipsatz
erstellt am: 30. Jun. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
eigentlich ist das mit dem sql dienstwächter ein schönheitsfehler. ignorier es einfach dein inhaltcenter läuft bereits. schau mal unter system/verwaltung/dienste, da steht irgendwo sqlagent$inventorcontent. sonst hättest du auch keine normteile. das mit dem nichtverbundenen sql server agent ist nur relewand wenn du ihn für mehrere personen auf einer maschine hällst. dumm ist nur wenn man bei der installation einfach auf weiter, weiter, weiter drückt ist das ding halt drauf. schau dir mal auf der install dvd auch zubehör autodesk data managemant an da ist ein pdf dabei. [Diese Nachricht wurde von ralf.b am 30. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
