| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: ipropertis befehl ausgegraut in BG (317 mal gelesen)
Schröther Mitglied Selbständig Holztechniker
Beiträge: 182 Registriert: 13.01.2002 Windows 10 Inventor 2016 (Building Design Suite Ultimate)
erstellt am: 28. Jun. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo plötlich sind in einer BG die ipropertis ausgegraut ( in den bauteilen und in andereren BG alles bestens) und auch das wegspeichern unter einem neuen namen bringt nix, auch alle bauteile löschen ändert nix, hab yippee drauf der beim 10 IV ab und zu sich mal verabschiedet kan der so was anstellen ? hab ich jetzt schon ein paar mal gehabt und yippee bringt dann bei dieser BG immer einen Laufzeitfehler? danke an alle [CSEdit] Hab mal die 2 Threads mit der gleichen Frage gekillt [/CSEdit] ------------------ Marcus
erstellt am: 28. Jun. 2006 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
Ist mir ein Rätsel warum Du bewußt mit einem offensichtlich instabilen Plugin arbeitest. Ansonsten blätter mal ein paar Tage zurück, das Problem wurde kürzlich mehrfach diskutiert. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo hab ich leider mit suchbegriffen nicht gefunden warum weil die stücklistenansicht von autodesk auch net besser ist oder wie kann ich in der wenn ich in einer zeile bin sehen um welches bauteil es sich gerade handelt wenn ich daten eingeben wilL ? ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
Ich ahne Schlimmes... In der Stückliste werden nur an 3 Stellen Daten eingegeben. Bei diesen virtuellen Komponenten oder wie das in IV10 heißt (Schmierstoffe etc.), zum Überschreiben des Werkstoffes bei Normteilen und Positionsnummern. Alles andere wird aus den Bauteil-Properties herangeholt bzw. automatisch erzeugt (Anzahl). Händisches Überschreiben von Bauteilnummern und Bezeichnung etc. zieht automatisch Höchststrafe nach sich ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur / Techniker (m/w/d) | MACHEREY-NAGEL ist ein weltweit agierendes, wirtschaftlich gesundes und expandierendes Familienunternehmen mit Stammsitz in Düren, Rheinland. Unsere Tätigkeitsfelder liegen in den Wachstumsmärkten der chemischen und pharmazeutischen Industrie sowie der molekularbiologischen Diagnostik. Für diese Märkte entwickeln und produzieren wir Spezialerzeugnisse für die Analytik. ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Jun. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
@Harry: Wenn Du in der BOM (3D-Modell) arbeitest werden IMHO die Properties bearbeitet und nicht überschrieben. @Schröther: Schau Dir mal OpenFileDialog an . Der wird demnächst auch eine sehr komfortable Funktion zum Editieren der Properties haben ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.
Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
