| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Anordnung von Stützfüßen (612 mal gelesen)
Tuxhorn Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 38 Registriert: 07.03.2003 Inventor 11 Professional Anlagenbau, Verfahrenstechnik Inventor neu seit Mai!
erstellt am: 28. Jun. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich bin recht neu im Inventor. Nun möchte ich für eine Gebäudeplanung die Stützfüße, die zwischen Betondecke und Fußboden sitzen möglichst einfach anordnen. Das normale rechteckige Feld ist sehr ungünstig, da es so viele sind und ab und an welche ausgeblendet werden müssen. Außerdem ist der Abstand zum Rand hin anders. Schön wäre, wenn ich eine Skizze machen könnte um danach die Füße zu positionieren. Leider klappt das nicht. Hat hier jemand eie Idee um das schnell umzusetzen? Danke Marybell ------------------ Prusseliese Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urhein Mitglied Maschinenbau -Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 19.10.2005 Windows 10 Xeon(R) CPU ES-1650v3 3,5 GHz 64 bit, 16GB RAM NVIDIA Quadro K620 Inventor Professional 2021
erstellt am: 28. Jun. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tuxhorn
erstellt am: 28. Jun. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tuxhorn
Guten Morgen, Bei Anordnungen kann man auch einige Elemente unterdrücken, leider das Ausgangselement nicht. Dann gibt es noch die Möglichkeit eine ipt zu erstellen und dort alle Punkte einzuarbeiten und vermassen anschliessend diese als Referenz in die Baugruppe ein einpflegen. Dann würde ich die Stützen mit den Punkten verknüpfen. Die Stütze braucht dann noch am Positionspunkt auch noch einen Punkt damit man diesen mit einer Abhängigkeit versehen kann. Weiter kannst du auch die Referenzpunkte in die Grundplatte als eingeständige Skizze einpflegen. So würde ich es machen. Herzliche Grüße Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@freierfall Ich habe nun meinem Stützfuß einen festen Arbeitspunkt verpaßt. Dann habe ich eine Skizze erstellt und dort die Einfügepunkte vermaßt. Auf die Skizze habe ich Arbeitspunkte gesetzt. Mit diesen habe ich dann meine Stützfüsse veknüpft. Habe ich das so richtig verstanden? Danke Marybell ------------------ Prusseliese Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tuxhorn
Hallo Marybell, Ich arbeite mit IV11 und habe dir ein kleines Beispiel rangehangen. Ich habe die Skizze von der Säule so plaziert, dass die eine Achse genau durchs Zentrum geht. Dann habe ich in die Grundplatte eine neue Skizze auf die Ebene, welche als Auflage für die Säule dienen soll, erzeugt. Dort habe ich Mittelpunkte einfach so gesetzt und eins habe ich vermasst. Anschliessend Skizze beenden. Dann habe ich auf jeden Punkt/"Säulenmitte" einen Arbeitspunkt gesetzt. Die Lage des Arbeitspunktes kann ich druch die Lage des Punktes in der Skizze verändern. Im Zusammenbau habe ich den Arbeitspunkt mit der Achse der Säule mit einer Abhängigkeit versehen und anschliessend noch die zwei Flächen der Grundplatte und der Säule mit einander abhängig gesetzt. Die Skizze mit den Arbeitspunkten kann auch für sich alleine dastehen. So ich hoffe nun klappt es. herzlich Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tuxhorn
Zitat: Original erstellt von Tuxhorn: ... Schön wäre, wenn ich eine Skizze machen könnte um danach die Füße zu positionieren. Leider klappt das nicht. ...
Warum klappt das nicht? Genau das wäre der richtige Weg: Skizze in das "Fußboden"-Bauteil, Linien skizzieren und bemmaßen. Die Säulen mit Passend-Abhängigkeiten an den Linien verbauen. Danach kann die Skizze unsichtbat geschaltet werden. Arbeitspunkte und Achsen braucht man hier nicht zusätzlich. Tip: Man kann auch Endpunkte von Linien mit Passend verbauen, wenn man "Andere auswählen" benutzt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 28. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, jetzt hat es geklappt. Ich habe mir nun erst die Skizze gebastelt und dann auch ein bißchen mit Anordnungen gearbeitet, da es so viele Säulen sind. Aber anhand der Skizze darunter kann ich nun besser überprüfen, ob sie richtig stehen. Danke! Marybell ------------------ Prusseliese Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
