  Hilfe ! Performance!
Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D
Autor Thema:  Hilfe ! Performance! (1232 mal gelesen)
tischbein
Ingeniuer
Sehen Sie sich das Profil von tischbein an!   Senden Sie eine Private Message an tischbein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tischbein
Inventor 2010
erstellt am: 28. Jun. 2006 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Folgendes Problem:
Habe immer bei etwas komplexeren Baugruppen (<100 Bauteile) extreme Performance-Einbrüche. Die wirken sich so aus: Abhängigkeiten zu vergeben dauert z.T. 1-2 Minuten.
Kann's da bestimmte Ursachen geben? Z.B. Parameter oder verschiedene Positionsdarstellungen?
Gibt's irgendwelche Tricks mit denen ich irgendwelche Effekte erzielen könnte...? "Spiegelungen und Oberflächen" hab ich schon ausgeschaltet...
Für Hilfe wär' ich dankbar...
P.S. die genauen Hardware-Daten kann ich nicht angeben, da kein Zugriff, wurden aber so vom Autodeskvertreiber empfohlen... 2GB RAM
Tischbein
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Jun. 2006 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tischbein,
Zu den berüchtigsten Performancekillern gehören Adaptivitäten und Reihenanordnungen.
Hardwareseitig brauchts eine schnelle CPU, viel RAM, eine gute Grafikkarte und eine schnelle Festplatte und ein schnelles Netzwerk.
Es gibt ein Dokument von Autodesk über dieses Thema, das solltest Du auf Jürgens FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen) Seite finden.
mfg - Leo
tischbein
Ingeniuer
Inventor 2010
erstellt am: 28. Jun. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1000 Dank!
Habe eine menge Reihenanordnungen und Komponentenkopien drin, derer ich mich jetzt erstmal entledigen werde...
Ich glaube Hard- und Softwaremäßig bin ich ganz gut ausgestattet...
Tischbein
tischbein
Ingeniuer
Inventor 2010
erstellt am: 28. Jun. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mist!
wirklich etwas bringen tut das leider auch nicht...
Gibt's sonst noch Vorschläge...
Danke.
Tischbein
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Jun. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tischbein,
Ich rate mal so herum:
Du hast die mehrere 100 BT in einer BG verbaut.
Da jedes BT im Schnitt 2-3 Abhängigkeiten braucht bis es hält, hast Du viele hundert Abhängigkeiten in der BG.
Das wäre sehr schlecht.
Besser wäre, die BG in UnterBG zu organisieren, meine Vorschläge dazu lauten:
1.) Struktur wie Natur
2.) Browser nur so lang wie Bildschirm hoch
mfg - Leo
tischbein
Ingeniuer
Inventor 2010
erstellt am: 28. Jun. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Good idea!
-> die vielen Abhängikeiten sind echt 'ne Qual... Wenn ich es nochmal in Unterbaugruppen gliedere, dann hab' ich mehr Übersicht aber auch etwas mehr Arbeit mit Stückliste (muß ich wohl in kauf nehmen...).
Tischbein
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 28. Jun. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tischbein,
deine Info´s sind recht mager !!
Ich habe hier ein BG die etwa 600 Teile beinhaltet, keine natürliche Struktur ( was nicht gegen Leo sprechen soll, da es eine nachbehandelte Step-BG ist) Die läßt sich einwandfrei bearbeiten. Noch nicht einmal in der Ableitung treten Probleme auf.
Ich glaube fast du hast ein Problem auf anderer ebene.
Grüße Stefan
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Jun. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tischbein,
Da wirst Du noch einige Qualen haben, leider.
- Umstrukturieren verwirft (tlw) die Abhängigkeiten
- Stückliste von dummy-BG ist ein Riesen-Mist
Also die "Mühen der Ebene" hast Du noch vor Dir...
mfg - Leo
tischbein
Ingeniuer
Inventor 2010
erstellt am: 28. Jun. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Husky!
Habe jetzt mal hier die groben Eck-Daten:
Intel Pentium 4; 3200 MHz
2 GB DDR-RAM
PNY Quadro FX 1400 128MB DDR
Kannst Du damit was anfangen?
Tischbein
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2021
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 28. Jun. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Leo meinte,
Adaptivitäten ist klar, das braucht. Aber Reihenanordnungen? Ich dachte eigentlich immer das wäre besser. Z.B. 20 Schrauben mit 2 Abhängigkeiten
- ist da im Vergleich die Reihenanordnung nicht besser??
Gruß, der verwirrte
Martin
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Jun. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Husky:
...Ich habe hier ein BG die etwa 600 Teile beinhaltet, keine natürliche Struktur ( was nicht gegen Leo sprechen soll, da es eine nachbehandelte Step-BG ist) Die läßt sich einwandfrei bearbeiten...
Hallo Stefan,
Aber die 600BT sind nicht alle verknüpft, oder? <G>
Es gibt ja die Möglichkeit zur Performancesteigerung, alle Verknüpfungen zu unterdrücken und die BT zu fixieren (macht natürlich nur Sinn wenn die BG ganz fertiggestellt ist)
@Tischbein:
Damit könnte ich was anfangen, nur her damit! <G>
(Hardware ist sehr in Ordnung)
@Martin:
Nicht verwirren lassen!
Was sein muss muss sein, aber unnötige Reihenanordnungen sind zu vermeiden. Es gibt ja so "Spezialisten" die machen Mio Löcher in Bleche wirklich rein, usw...
mfg - Leo
tischbein
Ingeniuer
Inventor 2010
erstellt am: 28. Jun. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja,
ich muß sagen, daß das einiges bringt eine riesige Baugruppe in mehrere kleine zu gliedern - hab jetzt schon einiges gemacht und die Kiste ist nicht mehr so lahm... Bin mal gespannt wie's dann nachher mit dem  "Stücklisten-Engineering"   klappt... Man lernt ja immer dazu  .
Ich danke zumindest allen, die sich so rege an der Diskussion beteiligt haben.
Tischbein
demani
Sehen Sie sich das Profil von demani an!   Senden Sie eine Private Message an demani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für demani
AIS2012/SP1 Win7/64
core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 28. Jun. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tischbein,
im IV10 hast Du die Möglichkeit die Unterbaugruppen auf "Phantom" zu schalten. Die Bauteile erscheinen dann in der übergeordneten Baugruppe. Somit hast Du dann die gleiche Stücklistenstruktur wie mit vorher. Schau mal in die Hilfe, da steht noch mehr zu dem Thema.
mfg demani
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 28. Jun. 2006 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von demani:
Genau, die Finger waren schon am Tippen...
@Leo: Nicht Reihenanordnungen in Teilen und Baugruppen verwechseln.
Und die Hilfe zur BOM lesen....
CUSee You
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 28. Jun. 2006 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
@Tischbein:
@Martin:
Hallo Leo,
muß dich enttäuschen, diese BG wurde von mir neu nachverknüpft, war zwar eine sau arbeit, war aber nötig damit ich verschiedene Positionen generieren konnte, also nicht so simpel, ich habe aber keine reihen und definitiv nicht den Ansatz einer Adaptivität drinne.
Mehrere Minuten für eine Abhängigkeit brauche ich aber selbst auf meinem Laptop nicht und der ist nun wirklich nicht mehr State of the Art
Ich wollte eigentlich nur darauf abheben, das beim Tischbein noch irgendetwas anderes im Argen liegt. Keine Frage auch das deine Tipps absolut sinnvoll und richtig sind. IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) hackts bei ihm noch irgendwo anders.
Grüße Stefan
tischbein
Ingeniuer
Inventor 2010
erstellt am: 29. Jun. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Vielleicht hat Husky recht... Das kommt mir vor,wie 'ne zu kurze Decke... - Etweder der Kopf oder die Füße werden kalt.
Denn jetzt habe ich die Wartezeiten von der Modellier-Ebene in die Teileliste verlagert (ist aber trotzdem noch besser als vorher...).
Tischbein
