Thema: Schnittansicht in .idw mit iFeature (652 mal gelesen)
DANS Mitglied Konstrukteur CAD
Beiträge: 75 Registriert: 18.08.2005 E8400 3.0GHz / 8 GB RAM / Quadro FX 1700 / Spacenavigator / APDS 2012
erstellt am: 27. Jun. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab ein Problem beim erstellen des Schnittansichts von einem Blechteil mit iFeature (Sicke). Bekomme Fehlermeldung: Modellierunfsfehler beim Trennen von Flächen und Verbinden von Schnittkanten zu Konturen. Funktioniert sowas überhaupt oder hab ich da was falsch gemacht? In der Hilfe konnte ich nichts rausfinden. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DANS
erstellt am: 27. Jun. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, die Position von Schnitt hab ich so mittig wie versetzt gelegt, dazu Ausschnittansicht probiert zu erstellen -> gleiche Meldung. Vielleicht bekommst du es hin, Datei lade ich hoch. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DANS
erstellt am: 27. Jun. 2006 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, Dank und Freibier für dich in Form von 10 U's! Bedeutet es, daß dieses iFeature falsch oder schlecht modeliert ist, oder kommt man ohne der Nacharbeit nicht aus? Kann man dieses iFeature nicht gleich richtig erstellen? Der Strich, der die Sicke geteilt hat, hätte gleich sagen können, daß es etwas nicht stimmt. Na gut, schon wieder was gelernt. Zitat: Wo soll die normalerweise her kommen???)
von einem Blechbearbeiter oder auf einen Schrank Gruß Daniel
erstellt am: 28. Jun. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, kannst du mir bitte noch darauf antworten: Zitat: Bedeutet es, daß dieses iFeature falsch oder schlecht modeliert ist, oder kommt man ohne der Nacharbeit nicht aus? Kann man dieses iFeature nicht gleich richtig erstellen?
