| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Blechfunktion bei unterschiedlicher Dicke (338 mal gelesen)
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 27. Jun. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich möchte ein Rigid-Flexboard (Starr-Flexible Leiterkarte) modellieren. Vor allem natürlich um das Ding durch mein Gehäuse durchzurouten. Da ich am Schluss mit einer Abwicklung aufwarten muss habe ich mich entschieden, dass ganze als "Blechteil" aufzubauen. Nun hat das Board eine bestimmte Dicke, der Steckeransatz wird aber dicker sein. Wenn ich jetzt "normale" Part-Features (z.B. Extrudieren) auf das Blechteil anwende, dann funktioniert meine Abwicklung nicht mehr, Inv. "mag" offenbar in Blechteilen nur Blechfeatures. Frage: Hat jemand einen Vorschlag, wie ich trotz der Verwendung einer Blechdefinition, einen Bereich des Blechteils dicker machen kann und trotzdem die Abwicklung klappt ? Vielen Dank an Euch,
------------------ Gruß, Lars CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 27. Jun. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Erstell Dir doch ein iFeature, das Du dann als "Stanzwerkzeug" in Dein Blech einfügst... Der Bereich des "Gestanzten" wird dann bei der Abwicklung einfach ausgelassen... Alternativ eine kleine Baugruppe? ------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
larswars Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, sehr gute Vorschläge ! Die scheinen beide gut machbar zu sein, wobei ich glaube, das die abgeleitete Komponente noch etwas weniger Arbeit bedeutet. (und ich gerne damit arbeite) Nochmals danke und wieder einmal ein typischer Fall von WBF... ...hier wird dich schnell und gut geholfen ------------------ Gruß, Lars CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
