| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Ansicht duplizieren (1384 mal gelesen)
Martin Johannes Trumpf Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 82 Registriert: 17.10.2005 INV X Series, English Version
erstellt am: 27. Jun. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich denn eine bstimmte Ansicht duplizieren und diese dann in einer anderen Positionsdarstellung zeigen. Von Hand ist das fast unmöglich, da es sich um eine "von Hand hingedrehte" perspektivische Isometrie handelt... Ich glaub ja, das geht gar nicht, aber ich hoffe ich täusche mich... Martin ------------------ Make everything as simple as possible, but not simpler. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Johannes Trumpf
erstellt am: 27. Jun. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nun gut, die ansicht kann ich duplizieren, aber die positionsdarstellung kann ich nicht ändern (ist unter bearbeiten ausgegraut) ------------------ Make everything as simple as possible, but not simpler. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Johannes Trumpf
erstellt am: 27. Jun. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
