  Verändern der Querschnittsform beim Sweeping
Autor Thema:  Verändern der Querschnittsform beim Sweeping (481 mal gelesen)
erstellt am: 24. Jun. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Forumianer,
ich habe mit IV9 versucht eine Art Krümmerrohr zu bauen. Ich habe das Mal mit NX3 gemacht und wollte jetzt mal testen, wie das so mit dem Inventor geht, da ich jetzt verstärkt mit ihm arbeite.
Das Problem ist, dass der Qerschnitt des Krümmers von nem rechteckigen Profil auf ein kreisrundes Profil während des "Sweepingweges" übergeht. Im NX3 konnte man nen Anfangsquerschnitt und einen Endquerschnitt angeben. Daraus hat er dann während der Extrusion entlang der Wegelinie einen schönen Übergang gemacht.
Im IV9 kann ich aber nur einen Querschnitt angeben.
Geht das wirklich nicht, oder bin ich einfach mal wieder zu doof?
Mfg, CADHeiner
PS: Allen ne schöne und weiterhin erfolgreiche WM!
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 24. Jun. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im IV heißt das dann nicht Sweeping sondern Erhebung. Dabei können beliebig viele Profile verwendet und an Verlaufsführungen (Schienen) geführt werden. Vermutlich lässt sich damit diese Aufgabe in IV9 schon lösen.
Eine einzelne zentrale Verlaufsführung, wie bei einem Sweeping, wird bei der Erhebung seit IV11 unterstützt.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 24. Jun. 2006 editiert.]
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 24. Jun. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiner!
Falscher Befehl oder falsche Version  .
In IV9 kannst Du das mit "Erhebung" (=Loft) lösen.
Allerdings muß da der Pfad alle Querschnitte schneiden.
Ab IV11 kann der Pfad bei Loft beliebig liegen, bzw. kann bei einem Sweeping der Querschnitt über die Pfadlänge verändert werden.
zuuu laaangsaaaaam
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
erstellt am: 24. Jun. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vielen Dank, für die schnelle Antwort!
Das werde ich dann gleich noch mal ausprobieren. Manchmal liegt eben die Lösung so nah und doch so fern...
@ thomas109: nicht traurig sein, weil du nur der Zweite bist. Bekommst trotzdem 10 Unities.
Also Danke!
mfg, cadheiner
