| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bug in unterbrochener Ansicht ? (1247 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 22. Jun. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in einer Erst-Ansicht ist ein Kabelbaum mittels "Unterbrochener Ansicht" unterbrochen (Bild 1). Wird der Kabelbaum aus der Baugruppe gelöscht, verschiebt sich die "Unterbrochene Ansicht" (Bild 2). Im nächsten Schritt wird diese nicht mehr benötigte "Unterbrochene Ansicht" gelöscht (Bild 3). Das Ergebnis ist eine immer noch geschnittene "Parallele Ansicht" (Bild 4) ! Im nächsten Schritt habe ich versucht die "unterbrochene Ansicht" als erstes zu löschen , bevor ich den Kabelbaum aus der Baugruppe lösche Bild 5). Das Ergebnis ist immer noch eine fehlerhafte "Parallele Ansicht" (Bild 6) Kennt das jemand ? Gibt es eine Lösung wie ich die Zeichnung noch retten kann ? Oder muss mein Kollege die Ansichten neu erstellen ?
------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hier noch die Bilder 4 bis 6. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 22. Jun. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Ich habe zwar keine Lösung, aber zumindest eine Bestätigung. Bei uns tauchen im Zusammenhang mit den unterbrochenen Ansichten regelmäßig Fehler auf. Mal fehlt die Schraffur bei Teilen, mal kann man keine Maß an bestimmten Stellen antragen, mal stimmen die abhängigen Ansichten (Schnitte/Parallele Ans.) nicht. Allerdings hat hier immer geholfen, die unterbrochene Ansicht zu löschen und später wieder einzufügen. Der von Dir beschriebene Fehler ist hier noch nicht aufgetreten. Wir haben uns hier mittlerweile angewöhnt, dass die unterbrochene Ansicht als letztes rein kommt, wenn die IDW fast fertig ist. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 22. Jun. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 22. Jun. 2006 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe, vielleicht kann man die idw so retten (sofern noch eine OldVersion mit der Unterbrechung existiert): Bruchkanten verschieben, so dass die iam ganz dargestellt wird. Bei mir verschwindet dann die Unterbrechung von selber, allerdings ist das Verhalten unterschiedlich bei Erstansicht und abgeleiteter Ansicht. Eventuell hilft es auch, die abgeleitete Ansicht zu "lösen". Manchmal kommt eine Fehlermeldung, wenn man den durch Bauteile belegten Bereich verlässt, manchmal nicht. Ganz schlimm wird es, wenn die Baugruppe nicht komplett zusammenhängt. Da passieren hier bei mir (nach einer erforderlichen "Wiederherstellung" wieder SP2) beim Testen die absurdesten Dinge bis hin zur Schrägstellung einer der beiden Bruchlininen . Manchmal verschwindet bei meinen Spielereien jetzt zu dem Thema aber auch die ganze Ansicht Ich finde das auch äußerst unheilschwanger, dass die Unterbrechung offenbar auch unsichtbar und unerreichbar bestehen bleibt, wenn man entsprechend unglücklich Komponenten der Baugruppe löscht oder verschiebt. Vielleicht ist das auch bei Euch der Fall. Vielleicht existiert da noch eine zweite Unterbrechung und treibt ihr Unwesen. Eventuell lässt sich das mit dem hilfsweisen Einfügen weiterer (großer) Bauteile in der iam prüfen. Eins ist sicher: Diese Funktion ist mehr als ein bisschen fehlerbehaftet !, daher folge ich auch immer soweit möglich Bernhards Rat. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ...Ich finde das auch äußerst unheilschwanger, dass die Unterbrechung offenbar auch unsichtbar und unerreichbar bestehen bleibt, wenn man entsprechend unglücklich Komponenten der Baugruppe löscht oder verschiebt. .... Gruß Roland
Hallo Roland, das ist genau das Problem, tief drinnen versteckt und für mich als Anwender unerreichbar. Der Kollege macht die Ansichten jetzt neu !!! Vor kurzem war hier ein "fred" der auf ein Video verwies, welches hochrangige AutoDesk Verantwortliche zeigte, wie sie sich über den Mitbewerb lustig machten. Ok, das war sicherlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, aber es zeigt vielleicht doch, das der Bezug zur Realität schon etwas verloren gegangen zu sein scheint. "Hochmut kommt vor dem Fall" Meine anfängliche Begeisterung für die DIVA lässt auf alle Fälle immer mehr nach. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
