| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Materialbibliothek (580 mal gelesen)
HTRB Mitglied Konstrukteur, Engenieur
Beiträge: 72 Registriert: 02.06.2006 Inventor 10
erstellt am: 22. Jun. 2006 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, weiss jemand ob es für den Inventor eine Liste mit allen gängigen Materialien gibt die ich in meine Bibliothek einfügen kann. Das würde mir eine Menge Arbeit und Sucherei sparen. Ich danke und noch einen schönen Tag MFG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 22. Jun. 2006 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
erstellt am: 27. Jun. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, hät noch mal ne Frage zur Materialbibliothek, ich habe dieses XML Document mit Excel geöffnet und unsere Firmenspezifischen Materialien die noch nicht in der Liste waren eingefügt. Danach habe ich das Document dan in den Ordner kopiert áuf denn der Inventor die Stile bezieht (alten Materials XML habe ich umgenannt. Er kann aber das geänderte Document nicht lesen ??? Was kann ich da machen??? Gibt es auch noch eine Bibliothek in dem auch die neuen Namen der Materialien verwendet werden?? Ich bedanke mich schon mal
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 27. Jun. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Autodesk weist in seiner Dokumentation extra darauf hin, dass die XML-Dateien der Stilbibliothek nicht mit einem normalen Editor, sondern nur aus dem Inventor heraus bearbeitet werden sollen, um solche Fehler zu vermeiden. Also Originale XML-Dateien restaurieren und dann neue Materialen im Inventor über Format->Stileditor anlegen und später dann über Extras->In Stilbibliothek speichern (Dazu muss im aktiven Projekt "Stilbibliothek verwenden = Ja eingestellt sein) speichern. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
