Thema: Stile löschen (181 mal gelesen)
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 21. Jun. 2006 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich hab mir einen Schriftkopf zusammengebastel und seither habe ich immer 2 Din Normen im Stileditor. "DIN" und Standardnorm(DIN). Die beiden haben aber in etwa die gleichen Einstellungen: Wie hab ich die "DIN"-Norm da reingebracht und wie kann ich sie wier loswerden, denn löschen geht nicht da sie irgendwie verwendet wird? Danke, Bert [Diese Nachricht wurde von bert007 am 21. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Irgendwo in irgendeinem Element ganz tief versteckt findet sich noch irgendetwas, das die alte Norm verwendet, das mußt Du finden. Das kann zum Beispiel eine Linie in einer Blattrahmen oder einem skizzierten Symbol sein oder ein Textstil oder oder.... Methoden: Im verseuchten Schriftkopf Linien und alles was Du greifen kannst auf die richtigen Stile umstellen. Wenn Du eine idw hast, die nicht "verseucht" ist (Sicherheitskopie anlegen), dann kopiere aus der "verseuchten" Stück für Stück alles dorthinein bis die Verseuchung auftritt Nicht vergessen im Stileditor bei den Objektstandards und bei Norm/verfügbare Stile aufzuräumen Wenn Du eine unverseuchte idw brauchst dann such hier mal nach einem Beitrag von Michael Puschner, wo er eine solche gepostet hat (ca. 2. Hälfte 2004) ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry! Danke für die Antwort. Was meinst du mit "Nicht vergessen im Stileditor bei den Objektstandards und bei Norm/verfügbare Stile aufzuräumen" Ich hab da einiges drin, brauche aber nur Standardnorm(Din), soll ich die anderen löschen? Grüße, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von bert007: ... Ich hab da einiges drin, ...
Das meiste kommt aber aus der Stilbibliothek. Ich hoffe, dass die Konzepte von Stilen und Stilbibliothek hinreichend bekannt sind. Ausführlich diskutiert haben wir das z.B. hier, wo man, aufmerksames Lesen vorausgesetzt, auch einen Link auf meine von Harry erwähnte leer.idw findet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
