Thema: Inhaltcenter auf Server ablegen (523 mal gelesen)
TurboToby Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 15.09.2004 Inventor 11 Pro/E Wildfire
erstellt am: 21. Jun. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bis jetzt haben wir in unserer Firma alle mit unserem "lokal abgelegten" Inhaltscenter gearbeitet. Dies wollen wir jetzt nicht mehr. Ich habe nun die Aufgabe das Inhaltscenter (nur DIN und ISO) auf dem Server abzulegen so das jeder darauf zugreifen kann. Wie ich den Pfad jeder Workstation einrichte weiß ich. Ich brauche aber Hilfe bzw. eine kleine Anleitung wie ich das Inhaltscenter von meinem Rechner (ist schon etwas modifiziert) sauber auf den Server bekomme so das jeder damit arbeiten kann und wie alle mit der gleichen Quelle arbeiten. Vielen Dank im Voraus! Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
TurboToby Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2006 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schonmal für dein Antwort! Zwei Fragen: 1. Was genau war nochmal das Content Center? Ist das auf der CD von Inventor drauf? 2. Die lokalen SQL Server Dienste, sind das die unter den Werkzeugen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TurboToby Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 23. Jun. 2006 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Hey Tobi, Content Center, Inhaltscenter, Normteilbibliothek.... -> ist alles das gleiche Nimm nicht die von der CD, sondern deine lokal liegende und bereits modifizierte Datenbank. Den Dienst kannst du in der Dienstverwaltung stoppen nd dann auf den Server kopieren, auf dem du den ADMS vorher installiert hast, so wie der Jürgen das schon erklärt hat. Ansonsten mal die Suche verwenden, da steht schon sehr viel zu geschrieben.... Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
