| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Bewegungsanalyse (259 mal gelesen)
KBernd Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 123 Registriert: 19.02.2002 IV 2018, Windows 10 Pro
erstellt am: 21. Jun. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen Koffer konstruiert, bestehend aus 2 Unterbaugruppen. In jeder der beiden Baugruppen ist ein Teil eines sog. Deckelfeststellers (eingefügt jeweils an einer Bohrung. Diese beiden Feststeller sind in einem Gelenk zusammengeführt. Kann man die Bewegung dieser beiden Feststellerhälften simulieren, wenn ich in der obersten Baugruppe den Öffnungswinkel von Kofferboden und Deckel verändere? ------------------ mfg Bernd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 21. Jun. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
erstellt am: 21. Jun. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, 1000Dank, jetzt weiß ich endlich, was die Option 'flexibel' bedeutet! Ich fürchte, ich kann's auch in der 'übersichtlichen' Hilfe finden, aber vielleicht hast Du eine Antwort parat: Das ganze klappt jetzt wunderbar, nur möchte ich jetzt auch noch einen Anschlag des Gelenkes definieren. Wie geht das? ------------------ mfg Bernd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 21. Jun. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
Hallo Bernd ! Sollte eigentlich funktionieren, wenn Du an beiden Teilen des Feststellers jeweils einen Kontaktsatz aktivierst (rechte Maustaste) und dann den Kontaktlöser unter Extras aktivierst. Dann dürften sich die Teile nicht mehr durchdringen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, hatte ich auch schon überlegt. Aber die beiden Teile des Feststellers befinden sich in unterschiedlichen Baugruppen, sodass ich keinen Kontaktsatz definieren kann. ------------------ mfg Bernd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
