| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Fehler: Server ist ausgelastet (6175 mal gelesen)
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Jun. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gibt es eigentlich mittlerweile neue Erkenntnisse über den Fehler: "Server ist ausgelastet" "wechseln zu" - "wiederholen" Dieses Phänomen ist hier wieder aufgetreten und nervt fürchterlich. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
erstellt am: 21. Jun. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hast du zufällig auf R11 upgedatet? Sind beim Projekt alle InhaltscenterDatenbanken verfügbar? Hatte das Problem dass er immer wieder nach einer NT Datenbank gesucht hat die bei Projekt nicht verfügbar war. DB aus der Liste löschen Fehler war dann weg. mima Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 21. Jun. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
erstellt am: 21. Jun. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mima, ne - auf IV11 habe ich noch nicht upgedatet. Hier arbeite ich mit IV9. IV10 ist aber schon auf der Kiste. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Igor, mal sehen was sich dann tut. Ich werde es probieren. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt ist alles abgeschaltet an Addin's und ... der Fehler kommt immer noch! Ich glaube auch nicht, daß dieser Fehler Inventor-spezifisch ist, bei SWX wird auch darüber berichtet .
erstellt am: 21. Jun. 2006 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Zitat: Original erstellt von lbcad: ... Ich glaube auch nicht, daß dieser Fehler Inventor-spezifisch ist, bei SWX wird auch darüber berichtet ...
Wenn man mal "Server ist ausgelastet" in Google eingibt, erkennt man sehr schnell, dass das Problem auch nicht nur bei IV und SWX vorkommt. Leo nennt das dann Windows Disease.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Mir ist das bislang an 2 Stellen passiert. Wenn mehrere Dateien gleichzeitig per Explorer geöffnet werden, Inventor eine davon nicht schnell genug lädt und ein weiterer Inventor gestartet wird. Dann steht diese Meldung auf dem ersten Inventor, wobei ich denke daß er sie absetzt weil Windows ihn drängelt nun endlich die nächste Datei zu öffnen. Wenn das Migrationstool werkelt und man dabei in sein Fenster klickt. Ließ sich aber immer durch klicken in Wiederholen oder Wechseln zu beruhigen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Charly Setter Moderator
erstellt am: 21. Jun. 2006 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Kommt auch gerne bei der "Zusammenarbeit" IV <> Excel vor. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
erstellt am: 22. Jun. 2006 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Igor, das passiert schon bei bestimmten Aktionen - allerdings nicht nur bei einer einzigen - aber bei einer ganz besonder oft: RMB auf ein Beuteil im Browser einer IAM - bis man dann das Fenster mit "Öffnen", "Bearbeiten" etc. bekommt kann es dauern. Aber nur beim ersten Mal. Wenn man danach die gleiche Aktion auch bei anderen Teilen macht, geht es sofort. Allerdings kann es dann später doch wieder auftreten. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugofix Mitglied Konstr.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. (MB) + Maschinenbautechniker + Techn. Zeichner (Sonder MB)
Beiträge: 210 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 22. Jun. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hallo! Also der Fehler hat was mit dem Netzwerk im Büro oder ähnlichem zu tun! Es reicht schon, wenn die Netzwerkverbindung etwas lahm ist, zuviele Zugriffe erfolgen und ähnliches! Muss mich damit leider auch ständig rumärgern! Manchmal hilft ignorieren, manchmal warten! Aber i.d.R. gehts paar Minuten später wieder ohne Probleme! Ist etwas nervig aber naja! Gibt schlimmeres! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 22. Jun. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hallo, bei der Installation von IV11 mußte ich bei den Rechnern die Timeout-Zeit Internet-Informationsdienste nach oben schrauben. Habe in dieser Richtung zwar keine Ahnung, aber mit viel Glück könnte das eine Abhilfe für das Problem sein. Habe noch ein Bildchen davon gemacht, wie der Dienst zu finden ist mit der von Autodesk vorgeschlagenen Timeout. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2006 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von hugofix: ...Manchmal hilft ignorieren, manchmal warten! Aber i.d.R. gehts paar Minuten später wieder ohne Probleme! [/CODE]Das ist es gerade, dieses Warten. Wenn auch die Kunden die gleiche Einstellung dazu hätten, dann würde ich es mal damit probieren. Aber ich kann das einfach nicht. Wenn es dann nach fünfzig mal auf den Knopf dengeln immer noch nicht geht, dann denke ich schon daran, den großen Vorschlaghammer zu holen. und so cool bleiben, wie Du : [CODE]Ist etwas nervig aber naja! Gibt schlimmeres!
ist bei mir einfach nicht drin. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also der hugofix ist schon ein fixer Fuchs! Ich will Euch mal aufklären : Der Fehler ist weg - ohne daß ich weiter gesucht habe. Ich hatte mich schon in mein Schicksal ergeben ... Was ist passiert: Hier war Gewitter und es hat das Netzteil von Switch gehimmelt. Also keine Reaktion mehr auf dem Kanal. Da ich derzeit auch ohne dieses Gerät leben kann, habe ich den Switch einfach durch ein Kabel ersetzt und siehe da - alles in Butter Ich vermute daher - das Ding hatte schon vorher einen Stich und hat mich im Stich gelasssen - bzw. Aussetzer im Netzwerk produziert - bis daß dann mal eine fehlerfreie Antwort vom Server durchkam - so lange konnte ich mich über die Fehlermeldung freuen. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 27. Jun. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Endlich mal löst sich dieses Problem nachvollziehbar auf... Das Dumme daran is nämlich: die Fehlermeldung hatte ich auch schon desöfteren an Rechnern die nicht im Netz hängen, das muss also nich unbedingt mit einem Server etc. zusammenhängen... in dem Fall kann Dein Rechner auch der gemeinte Server sein... Aber schön, wenn's geklärt is... freut mich. ------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Zitat: Original erstellt von Aesop: ...Das Dumme daran is nämlich: die Fehlermeldung hatte ich auch schon desöfteren an Rechnern die nicht im Netz hängen, das muss also nich unbedingt mit einem Server etc. zusammenhängen... in dem Fall kann Dein Rechner auch der gemeinte Server sein...
Das kann genau so an einer standalone Workstation passieren. Hier war es zufällig im Netzwerk. Wie gesagt die Anwendung Inventor agiert wie ein Server, und die dazugehörige Module haben die Rolle von den Clients. Ich sehe diese Meldung während der Entwicklung (debugen) ständig. Einfach in einem Addin einen Breakpoint setzen und laufen lassen. ------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Katrin Stampfli Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 04.03.2003 AMD QuadCore 2.8GHz, 4GBRAM, Quadro FX4600 WinXP Sp2, AIP8-2010,
erstellt am: 11. Aug. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hallo Leute Ich greif' das Thema nochmals auf, weil einer unseer Kunden gerade in letzter Zeit immer mehr diese Meldung hat. "Server ist ausgelastet....[wechseln zu...] [Ignorieren]" Nun ist es aber so wie Daywa1k3r sagt: Diese Maschine ist nicht in einem Netzwerk! Kann die Meldung auch vom Systemspeicher kommen? @Daywakr: Hast du einen bestimmten AddIn den du stoppst? Gibt es welche die man auf keinen Fall stoppen darf? Grüsse Katrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hallo Katrin Igor stoppt die Addins um sich beim Programmieren den Ablauf etc. anzusehen. Da IV auf eine Antwort wartet (des AddIn´s) und nichts kommt, gibt´s nach einiger Zeit diese Time Out Meldung. Du solltest also grundsätzlich kein AddIn stoppen Stelle Dir den Ablauf mal Prinzipiell so vor: 1. IV ruft eine Funktion einer externen Applikation oder eines Addin´s auf. Das kann Excel, IIS, ein AddIn oder eine SQL-Anfrage sein (Content Center / Vault), MDAC und was es da sonst noch alles gibt... 2. IV wartet auf eine Antwort / Ergebnis der ausgelösten Operation / Funktion 3. IV arbeitet weiter, sowie das Ergebnis da ist oder gibt (nach der TimeOut-Zeit) die bekannte Warnung aus, wenn kein Ergebnis kommt. Das Ausbleiben des Ergebnisses kann verschiedenste Fehler haben: - Netzwerkfehler - Die Client-Anwendung stürzt ab - Der Rechner ist so ausgelastet, das das Laden der Cleintanwendung zu lange dauert. - Die Firewall stört die Kommunikation. uswusf Du siehst, es gibt unzählige Fehlermöglichkeiten und es ist schon fast Glück zu nennen, wenn man Sie so einfach auf einen kaputten Switch zurückführen kann. Ich kenne die Fehlermeldung hauptsächlich im Zusammenhang mit Excel / Bearbeitung von iPart-Tabellen. CU
erstellt am: 11. Aug. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Es tritt auch auf, wenn statt eines BMP als Aufkleber-Vorlage ein JPG gewählt ist. Auch da, wo es nicht passieren sollte. Dabei fällt mir auf, daß ich die Test Station gar nicht mehr auf der Elfer-Installation habe. Ist das bei Euch auch so? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hellolle ...Das mit den AddIns stoppen war mir eh nicht ganz so sicher. Braucht man Mut, Glück oder tiefes Verständniss dafür! ähm, nuja...leider kann ich nicht direkt an der ominösen Kiste sitzen, daher ist auch für mich das Anchecken schwer. was ich weiss ist, dass kein anderer Dienst irgendwas blockiert; Die Meldung kommt auch schon wenn von Projekt A auf B umgeschaltet werden soll; SP1 spielt dabei keine Rolle (scheinbar).... <seutz> Naja, mal schauen was sich da weiter entwickelt... Wünsche noch allen nen' schööönes WE! CU Kat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Zitat: Original erstellt von Katrin Stampfli: H Braucht man Mut, Glück oder tiefes Verständniss dafür!
Nee, eine Entwicklungsumgebung (z.b. Visual studio ) und einen Debugger BTW: Schon mal das Allheilmittel getestet: Neuinstallation ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
