Thema: Ansicht nach erstellung verdreht? (351 mal gelesen)
TurboToby Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 15.09.2004 Inventor 11 Pro/E Wildfire
erstellt am: 19. Jun. 2006 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein seltsames Problem. Ich habe eine Ansicht über Ausrichtung -> Aktuell erstellt. Das 3D-Model habe ich mir genau horizonatl ausgerichtet. Hat alles super geklappt und ich habe die Zeichnung fertig gemacht. Jetzt mache ich heute die Zeichnung auf und alle Ansichten sind um ca. 1° verdreht. Wie kann denn sowas passieren? Kann ich das im nach hinein noch ändern? Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Frank G. Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 121 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 19. Jun. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Hi! Vorab eien Gegenfrage: warum nimmst Du nicht von vorne herein eine Standardansicht? Zu Deinem Problem: keine Ahnung, was Da passiert ist. Aber versuch doch einfach mal, die Basisansicht (die, von der andere Ansichten abhängig sind) neu auszurichten. HTH Oh, Jürgen war etwas schneller ... ------------------ Grüße aus dem Sauerland! Frank und jetzt
[Diese Nachricht wurde von Frank G. am 19. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hömme Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 21.10.2005 i7-3820 3,6 GHz, 16 GB RAM, Win7 Prof SP1, AMD FirePro V5900 Inventor 2012 SP2
erstellt am: 19. Jun. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
TurboToby Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich habe von der Erstansicht schon parallele Ansichten erzeugt. Deswegen - so nehme ich an- ist bei mir das Feld drehen auch grau. @Frank G. Weil das eine ganz bestimmte Seite war, die so nicht in den Standartansichten abgebildet war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Einfach nur parallele Ansichten dürften das Drehen nicht verhindern, parallele Schnittansichten aber schon. Wobei mir die ganze Ansichtsausrichtung im IV ein wenig suspekt ist. Eigentlich dürfte es nur eine bevorzugte Ansichtsausrichtung geben: Normal auf die Ursprungsebenen. Alles Andere seien Sonderfälle, die man möglichst vermeiden sollte. Leider bietet IV diese Sonderfälle bevorzugt an. Eine "krumme" Bauteilausrichtung entsteht nur allzu leicht, wenn man BT innerhalb der BG modelliert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
erstellt am: 19. Jun. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Hallo, habe ein wenig herumprobiert. Mein Bauteil ist eine Spindel mit Verzahnung. Die Verzahnung habe ich geändert, sie liegt aber immer noch perfekt symmetrisch zu den Ursprungsebenen. Ich hab eine Erstansicht (mit Ausrichtung "Rechts") erstellt, davon eine Parallelansicht (Ausrichtung unabhängig von Erstansicht) und davon ein Parallelschnitt. Drehen der Erstansicht war nur möglich, nachdem die Parallelansicht wieder an der Erstansicht ausgerichtet wurde (z.B. horizontal). Die Erstansicht liegt jetzt wieder sauber ausgerichtet da, aber die Parallelansicht (auch nach dem Löschen der Schnittansicht) wird nicht aktualisiert, sie sieht immer noch so aus, wie vor dem Drehen. Bei "Ansicht bearbeiten" der Parallelansicht fehlt in den Optionen neben "Definition in Erstansicht" der Haken (ich kann hier auch keinen Haken sezten). Kann es daran liegen? Wie kann ich die Parallelansicht wieder auf die Erstansicht beziehen? Schweißnasser Gruß aus Stuttgart Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
erstellt am: 19. Jun. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Hallo Leo, ich nehme mal an, wenn du das sagst wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben. Schade eigentlich, die Zeichnung war schon komplett vermaßt. Ich wüsste aber trotzdem gerne, was ich falsch gemacht habe, dass es die Erstansicht verdreht hat. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Hallo Ralf, Bitte lege meine Worte nicht auf die Waagschale, im Bereich IDW bin ich nicht mehr als ein fortgeschrittener Anfänger. Das mit dem "neu machen" ist eher eine alte Daumenregel: Sobald man länger als 1/2 Stunde Probleme lösen versucht und nicht weiterkommt, ist ein Neubeginn meist überlegenswert. Was in Deinem Fall wirklich schiefgelaufen ist weiss ich nicht. Bei mir war's bei einem kompletten Zusammenbau neulich so, dass sämtliche Einzelteile verdreht orientiert reinkamen bei der Erstansicht, zumindest hat IV das so vorgeschlagen. Die Verdrehung war halt deutlich sichtbar, also hat's kein Problem erzeugt, da ich natürlich gezielt eine neue Ausrichtung erzeugt habe (mit dem "Aquarium" <g> ). Bei der betreffenden BG wurden die meisten BT innerhalb der BG erzeugt, und die BG war wahrscheinlich zum Zeitpunkt der BT-Modellierung im Raum verdreht. Die BT selber sind allerdings sauber auf der jeweiligen Ursprungsgeometrie ausgerichtet (auf alles Andere steht hier die Peitsche <G> ). Also warum macht IV hier Unsinn? Weiss ich nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
enjo Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 04.10.2005
erstellt am: 19. Jun. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Hallo, in unseren Anfangszeiten mit IV5 hat uns im Lehrgang mal einer geraten, konsequent alle Skizzen am Mittelpunkt fest zu machen. Damals haben wir gedacht, pa, der kann uns viel erzählen, geht ja auch so. Bis wir auch Probleme mit schiefen Zeichnungsansichten bekommen haben. Dann haben wir alle Skizzen sauber "geerdet" und die Probleme tauchten nie wieder auf. Ich bin mir beim erstellen von Bauteilen auf BG's heraus aber nie sicher, ob es mit dem Erden (ein besseres Wort fällt mir im Moment nicht ein) IV-intern nicht ein wenig hapert. Enrico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Hallo Enrico, Das ist so wichtig, dass man es gar nicht oft genug wiederholen kann: Alles rund um den Ursprung aufbauen, symmetrische BT am Besten auch gleich symmetrisch zur passenden Ursprungsebene. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
