Thema: Bauernschrank (737 mal gelesen)
Andre Furter Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 79 Registriert: 24.12.2003 HP Compaq nw 9440 Intel Core2 Duo 2,33GHz 4GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500M 2. Bildschirm: Eizo CE240W Windows XP Pro 3Dconnexion Space Pilot Acad 2009 Inventor 2009 pro 3ds Max 2008 Revit 2008 Adobe CS3
erstellt am: 16. Jun. 2006 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
Hallo Andre, Da gibts halt viele verschiedene Stilrichtungen, meine Virtine fällt nicht direkt unter Bauernschrank. Eventuell kannst Du ein Foto von Deinem Wunschkandidaten per Aufkleber auf einen dummen Kubus aufbringen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
Hallo Andre, Machst Du das Möbel konstruieren eigentlich hobbymässig oder für den Betrieb? Wie detailliert modellierst Du die Sachen? (Übrigens scheinen die Bauern bei Euch deutlich wohlhabender zu sein als bei uns <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leo Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Andre,Machst Du das Möbel konstruieren eigentlich hobbymässig oder für den Betrieb? Wie detailliert modellierst Du die Sachen? (Übrigens scheinen die Bauern bei Euch deutlich wohlhabender zu sein als bei uns <G> )
es gibt zeiten in denen ich auch was verdienen muss. andré Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 19. Jun. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
Hallo Andre, Sehr nette Bilder! Ich hab mal zum Spaß ein Büro gebastelt, hatte dann aber immer das problem, wenn ic eine Decke eingezogen habe, konnte ich mit der kamera da nicht mehr "rein".. ich denke Du verstehst was ich meine, wie machst Du das? Gruß, Axel ------------------ . o 0( Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 19. Jun. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
@axel: Das geht mit "Perspektivkamera" (unter dem Icon mit dem Quader) - irgendwo lässt sich auch der Fluchtpunkt einstellen. Wirkt auch bei Präsentationen von Maschinen... ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hoi zäme peterw hat völlig recht. mit der perspektivischen ansicht kann mann durch elemente (gebäude) durch navigieren. für alle die melckmaschienen konstruieren habe ich den schrank dazu kreiert. viel spass gruss andré Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2006 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
Stefan67 Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 69 Registriert: 26.11.2004
erstellt am: 20. Jun. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
