Thema: neues material in bibliothek aufnehmen (305 mal gelesen)
manuel_bo Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 458 Registriert: 14.12.2005 Intel I5 2500K,16 GB RAM, Gigabyte GTX 560 TI, Windows 7 64 SP1, Inventor 11 professional SP3, Inventor 2008 professional, Inventor 2009 professional, Inventor 2010 professional SP2, Inventor 2011 professional, Inventor 2012 professional, HiCad next 2006 Version 3.1.1211.3, PartSolution 8.1.05, PartSolution 8.1.06, Pro/E Wildfire 3.0, Pro/E Wildfire 4.0, Pro/E Wildfire 5.0, MDESIGN 2010 Matcad 15
erstellt am: 15. Jun. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab mir ein neues material ertsellt.aber jetzt steht bei speicherort lokal und ich kann es nur die den körper hernehmen, für den ich es erstellt habe.wie kann ich das material in die bibliothek aufnehmen? ------------------ mfg manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 15. Jun. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Format-> Stile in Stilbibliothek speichern sofern Du die die Berechtigung bei der Inventor- Installation erteilt hast (ist zumindest bei der 10er so) Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 15. Jun. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 15. Jun. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Ich glaube ja langsam, Jürgen hat sich da schon n Makro geschrieben, das für jede Art von (Schulungs-)Frage sofort einen Beitrag generiert mit entsprechendem Link auf die FAQ ... ------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2006 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Zitat: Original erstellt von manuel_bo: @Kuddelvonneküst wenn ich das nicht auswählen kann, kann ich es dann nachträglich instllieren?
Du musst nix installieren sondern in der Projektdatei bei Stilbibliothek auf "= ja" setzen, d.h. Rechtsklick und dann Ja wählen (steht aber alles oben in meinem Link. Hat du den gelesen??). Ich mach dir mal "ne Zeichnung": Ws der Kollege von der Küste meint, ist warscheinlich das Publizieren in das Inhaltscenter. Das kann man angeben bei der Installation oder hinterher in der Registry ändern. Das hat aber IOM nix mit deiner Frage zu tun. s. http://www.inventor-faq.de/Allgemein/allg63.htm
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
