| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Positionsnummern in Komponentenanordnungen (335 mal gelesen)
madmax_obk Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 24.04.2003
erstellt am: 14. Jun. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Wie schaffe ich es im IV10 bei einer Baugruppenzeichnung Komponenten, die als Komponentenanordnung zusammengfasst sind (3 Komponenten 2 Elemente) einzeln zu positionieren? Wenn ich die Teile einzeln auswähle, bekomme ich für alle 3 die gleiche Positionsnummer. thx und servas Markus K. ------------------ Markus Köck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madmax_obk
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 14. Jun. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madmax_obk
Ich denke Markus meint eher 3 Teile 2fach angeordnet. Aber da sollten die 3 Teile eine eigene Pos.Nr. aufweisen! @ Markus: Du meinst sicher "Komponentenanordnung" in der IAM? Oder hast Du vielleicht die Teile zuerst in einer Unterbaugruppe verbaut? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe 3 verschiedene Teile in einer Baugruppe mit "Komponentenanordnung" so angeordnet, dass ich 1 Komponentenanordnung mit 2 Elementen bekommen habe. Die 2 Elemente enthalten jeweils die 3 (unterschiedlichen) Bauteile. Keine Unterbaugruppe !! Wenn ich jetzt ein Bauteil positionieren will geht das, wenn ich dann aber das 2. Bauteil (der 3 in der KA) positionieren will, gibt IV10 SP3a gleich die gleiche Pos-Nummer wie für BT 1 vor. Will man dann die Posnummer von BT 2 manuell ändern, geht natürlich auch die von BT 1 mit. Komponentenanordnung1 \ -Elentent1 \ -BT 1 -BT 2 -BT 3 Elentent2 \ -BT 1 -BT 2 -BT 3
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Jun. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madmax_obk
Was heißt "positionieren" ? Ich vermute mal "Positions-Nr. vergeben", oder ? Unter "positionieren" verstehe ich normal "Bauteil in der BG mit Abhängigkeiten an den Einbauort bewegen". Wenn es um´s vergeben von Positionsnummern geht, sollte es nicht so sein, wie Du es beschrieben hast. Es sei denn, die 3 Teile sind gleich (gleiche Bauteildatei (ipt)). Hast Du mal die automatische Positionsnummernvergabe probiert ? CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2006 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madmax_obk
erstellt am: 14. Jun. 2006 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madmax_obk
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Haben da vielleicht die [b]unterschiedlichen Bauteile die selbe Bauteilnummer in den iProperties?[/B]
Hm... Hängt die Positionsnummer an der Datei oder an der Bauteilnummer ? Ich dachte eigentlich immer an der Datei. Aber manchmal ist die DIVA erstaunlich/überraschend schlau ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2006 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madmax_obk
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... Hängt die Positionsnummer an der Datei oder an der Bauteilnummer ? ...
Seit IV10 an der Bauteilnummer. Später auf Wunsch durch ein SP in der IDW auch an der Datei und in IV11 wahlweise an der Bauteilnummer oder an der Datei. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2006 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madmax_obk
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Seit IV10 an der Bauteilnummer. Später auf Wunsch durch ein SP in der IDW auch an der Datei und in IV11 wahlweise an der Bauteilnummer oder an der Datei.
Wat´n Kuddelmuddel. Da soll noch einer durchsteigen
erstellt am: 19. Jun. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ! Bei uns war am Do Feiertag, also bin ich erst heute wieder da. Der Kommentar von M. Puschner hat mich auf dei richtige Fährte gebracht. Bei Teilen aus dem Inhaltascenter vergibt die DIVA in den iProerties in der Rubrik Projekt automatisch eine Bauteilnummer. Wenn man z.B. einen Träger IPB200 mit 1000 Länge generiet und unter einem eigenen Schlüssel (Bezeichnung bzw. Bauteilnummer)speichert, schreibt die DIVA diesen Wert in die Var. Bauteilnummer. Ist man naiv, so wie ich, und meint mit einer Kopie der Datei im Explorer, umbenennen und Ändern der Länge (z.B. 1000 -> 2000) besteht kein Zusammenhang der Dateien mehr, irrt. Da die "Bauteilnummer" in den iProps bestehen bleibt positioniert IV10 diese als 1 Teil ! So, das hab ich gecheckt. Jetz aber noch eine Frage: Wenn ich dann so einen Träger aus dem Inhaltscenter positionier, schreibt IV in der Stückliste in der Stk die Länge als "1000 millimeter" rein. Wie kann ich hier einfach 1 Stk stehen haben? servus und thx Markus Köck ------------------ Markus Köck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 19. Jun. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madmax_obk
Zitat: Original erstellt von madmax_obk: Wie kann ich hier einfach 1 Stk stehen haben?
Hi Max! Nimm in der StüLi die Eigenschaft "Objektanzahl" statt der "Anzahl" . ------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
