| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Werkstückkanten Inventor 8 (2903 mal gelesen)
gridte Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 07.10.2005 IV 8
erstellt am: 13. Jun. 2006 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, habe da ein Problem. Gibts eigentlich in der 8ter Version immer noch kein Symbol für Werkstückkanten? Ich galaub da fehlt alles was ein angehender Maschinenbautechniker so braucht. Und unser Lehrer hat halt auch keinen Plan davon. Könnt ihr mir da weiter helfen, bzw. hat da jemand Dateimäßig was für mich? Sollte dann noch wissen wie man Gewinde bemaßt ohne Durchmesser zeichen und wie fügt ihr Passmaß und Abmaß tabellen ein? Zeichnet ihr das alles auf einem extra Blatt oder gibts das vielleicht auch als Symbol? Ich dank euch jetzt schon mal wie ein Schnitzel und leg euch auch mal gern wieder nen Stein in Garten Gruß Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Jun. 2006 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gridte
Stichwort: skizziertes Symbol. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gridte
Hallo Christoph, wie schon erwähnt, Symbol für Werkstückkanten musst Du selber malen, aber nur 1x, wenn Du es richtig anfängst. Die Praxis zeigt, dass da trotz Norm noch so viel Uneinigkeit herrscht, dass das IMHO kein wirklicher Mangel ist. Gewinde bemaßt man am besten mit Gewindeinfo. Dazu gibt es ein paar Dinge zu beachten, aber auch daher bereits sehr viele Threads mit dem Thema; die Suche wird Dich leiten. Ergänzende Zahlenangaben zu Passmaßen im Maßtext gibt es im Bemaßungsstil oder dem Maßeditor unter Toleranz\Methode\"Größengrenzwerte". Abmaßtabellen gibt es im Tabellenbuch . Für diejenigen, die so was entgegen der Norm auf der Zeichnung haben wollen, gibt es ein Zusatztool namens iTOl, aber das wird nicht verschenkt, soweit ich weiß. Extra Blatt? Wenn nötig, ja, warum nicht? Ich drucke seit einiger Zeit ALLES auf A4 und fahre sehr gut damit. Mit den modernen CAD-Werkzeugen geht das problemlos und hat viele Vorteile. Verlegst Du auch Gehwegplatten? Könnte da auch grad Hilfe brauchen... Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gridte Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2006 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2006 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gridte
gridte Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
phoenix24 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 25. Jun. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gridte
Ich hätte hierzu nochmal ne Frage. Müssen die skizzierten Symbole in jeder Zeichnung neu erstellt werden, oder kann man die auch Zeichnungs und Projekt übergreifend verwalten? Wenn das funktioniert, wo werden denn die Symbole abgelegt von Inventor? Danke für eure Hilfe Phoenix24 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 25. Jun. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gridte
Leg sie in deiner Vorlage (Norm.idw) an. Wenn du diese dann in deinem Projekt verwendest (Definition in den Anwendungsoptionen und im Projekt), kannst du bei der Ableitung von Teilen/Bgr. darauf zugreifen. Und herzlich Willkommen hier BB
------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 25. Jun. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gridte
Zitat: Original erstellt von phoenix24: Ich hätte hierzu nochmal ne Frage.Müssen die skizzierten Symbole in jeder Zeichnung neu erstellt werden, oder kann man die auch Zeichnungs und Projekt übergreifend verwalten? Wenn das funktioniert, wo werden denn die Symbole abgelegt von Inventor? Danke für eure Hilfe Phoenix24
skizzierte Symbole erstellt man im Template Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 25. Jun. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gridte
phoenix24 Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gridte
erstellt am: 25. Jun. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gridte
Im Prinzip ja: Baue nicht zu viele skizzierte Symble und keine Bitmaps ein (Ladezeit der Vorlage). Speichere sie unter dem Originalnamen, lege sie aber in einen anderen Pfad (Z.B. .../Templates/Benutzer Fa-Sowieso/hierhin). Dann stellst du diesen Pfad global in den Anwendungsoptionen ein und jedes Projekt kann darauf zugreifen (In diesem Ordner müssen dann natürlich auch die anderen Vorlagen liegen, wie deine benutzerdefinierte Norm.ipt). Die Original-Norm.ipt muss im Ordner Templates verbleiben, sonst kann es zu Problemen z.B. beim Spiegeln oder Kopieren von Teilen kommen. Die beschrieben Vorgehnsweise ist sicher nicht die einzig mögliche, ich verfahre so. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
phoenix24 Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gridte
