Thema: Hinzufügen von Führungslinien zur Radiusbemassung (516 mal gelesen)
micro-one Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 20.01.2006
erstellt am: 13. Jun. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich bin Konstrukteur und arbeite seit ca. einem halben Jahr mit Inventor 10 (vorher nur an der FH ein bisschen AutoCAD 2000). Gibt es die Möglichkeit bei der Bemassung von Radien (in einer IDW) mehrere gleiche Radien mit einem Mass zu versehen? Also einen Radius bemassen und dann Führungslinien hinzufügen, ähnlich wie bei Schweisszeichen. Danke schonmal im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 13. Jun. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micro-one
erstellt am: 13. Jun. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micro-one
Hallo und herzlich Willkommen micro-one, IMO die einzige Möglichkeit: mache ein skizziertes Symol mit einem Skizzenpunkt Füge das Symbol mit der Option Führungslinie ein "zirkle" das Ende so hin, das es ausschaut, als würde die Linie der 2ten Führungslinie lagetechnisch passen. s. Bild ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micro-one
Zitat: Original erstellt von micro-one: ... Gibt es die Möglichkeit bei der Bemassung von Radien (in einer IDW) mehrere gleiche Radien mit einem Mass zu versehen? Also einen Radius bemassen und dann Führungslinien hinzufügen,...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Also, ich würde das so machen (falls überhaupt): ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 13. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micro-one
Hallo Michael, Deine Filme werden immer besser! Aber mir fällt ja immer noch was ein: Man müsste dabei Links- und Rechtsmausklick unterscheiden können, z.B: anhand kreisförmiger und rechteckiger "Wellenfronten". Oder besser noch: linke Halbkreise und rechte Halbkreise. [Etwas später: Ah, jetzt sehe ich, die RMK sind blau. Auch gut.] Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micro-one
micro-one Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2006 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe an alle. Die Idee mit dem Führungslinientext und dem Einsetzen des Parameters für den Radius ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und die Sache mit den Filmchen ist echt gut gemacht, sehr hilfreich das Ganze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
domnick-cad Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 36 Registriert: 31.12.2000 Inventor 11; WIN 200 SP2;
erstellt am: 21. Jun. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micro-one
erstellt am: 22. Jun. 2006 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micro-one
Frank G. Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 121 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 22. Jun. 2006 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micro-one
Moin! Mehrere Radien mit einem Maß zu versehen ist Relikt aus Zeiten reiner 2D-Konstruktion, wo man so schneller mehrere gleiche Radien auf einmal bemaßen konnte. Da hatte diese Art der Bemaßung dann auch Ihre Berechtigung. Abgesehen von den schon früher diskutierten Gründen, warum diese Bemaßung in Verbindung mir 3D keinen Sinn macht denke ich, ist es auch schneller, jeden Radius einzeln zu bemaßen als erst nur einen und dann zusätzliche Führungslinien daranzubasteln. ------------------ Grüße aus dem Sauerland! Frank und jetzt
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 22. Jun. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micro-one
ja - aber manchmal ist der Platz einfach begrenzt . Ich mache es immer so, daß ich die einzelnen Radien bemaße und dann die Maßzahlen übereinanderschiebe. Das geht in diesem Fall glaube ich am schnellsten . ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micro-one
Guter Idee, Lothar! Das geht aber nur, wenn man die Radienbemaßung horizontal anlegt. Und leider kann man die Maße nicht genau aufeinander schieben, weil - im Gegensatz zu ACAD - die Bemaßungen sich nicht untereinander fangen können. ------------------ Grüße aus dem Sauerland! Frank und jetzt
erstellt am: 23. Jun. 2006 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micro-one
Zitat: Original erstellt von Frank G.: Guter Idee, Lothar! Das geht aber nur, wenn man die Radienbemaßung horizontal anlegt. Und leider kann man die Maße nicht genau aufeinander schieben, ...
Wenn schon, denn schon: Einfach den Maßtext der zusätzlichen Maße ausblenden, dann braucht man den Text nicht horizontal einstellen und auch nicht so genau auf einander schieben.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur schiffbauliche Ausrüstung (m/w/d) | Vielseitige technische und kaufmännische Projekte aus sämtlichen industriellen Branchen bestimmen das Tätigkeitsfeld der KBN-Gruppe. Spannende, herausfordernde Aufgaben in Kombination mit ausgeprägter Wertschätzung jedes einzelnen Mitarbeiters sorgen für ein motivierendes Arbeitsumfeld, in dem man sich wohlfühlen und seine Fähigkeiten einbringen als auch weiterentwickeln kann. Zusammen wollen wir weiter wachsen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 23. Jun. 2006 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micro-one
bei Schweißnähten mache ich die zusätzliche Linie mit dem Führungslinientext (allerdings ohne Text). Sieht ganz ordentlich aus, ist aber natürlich auch nur eine Krücke. Eva Maria ------------------ Domnick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
