  Absturz
Autor Thema:  Absturz (334 mal gelesen)
Thomas.k-73
Sehen Sie sich das Profil von Thomas.k-73 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas.k-73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas.k-73
erstellt am: 12. Jun. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bitte um eure Hilfe!
Ich bin Maschinenbaustudent und will im Inventor 10 was zeichnen. Das Programm habe ich gestern installiert, und wenn ich zeichne, nichts kompliziertes, friert das Notebook ein. Dann hilft nur die „Reset-Taste“. Ich bekomme keine Meldung, gar nix. Habe auch die Einstellungen beim Inventor auf Microsoft GDI Generic OpenGL gestellt. Stürzt auch ab, allerdings mit Warnung, dass ein Problem aufgetreten ist …
Kann mir da jemand helfen???? Ich bin am verzweifeln. Kann es an meiner Handware liegen? Oder an der Einstellungen?
Ich habe ein Notebook von Asus A7Jc. Centrino Duo 2x1,83 GHz, 1GB RAM und ATI X1600 mit 256 RAM + 256 Shared.
Danke schon im Voraus.
mimamb
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mimamb an!   Senden Sie eine Private Message an mimamb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mimamb
intel core i7 3770 3,4 GHz
NVidia Quadro FX 1600M
Win 7 64bit
IV 2012 Home Edition
SWX 2013 Premium Edition
EPDM 2013
erstellt am: 12. Jun. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas.k-73 10 Unities + Antwort hilfreich
Standard-Antwort hier im Forum ist eigentlich immer:
ATI und Inventor: das will nicht so recht harmonieren.
Hast Du schon den GraKa-Treiber upgedatet?
Michael
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 12. Jun. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas.k-73 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen zertifizierten Treiber für die X1600 wird´s nicht geben. Aber schau trotzdem mal bei adsk nach dem zert. Treiber für die Fire-GL (Forensuche hilft). Vielleicht läuft ja der.
Ansonsten: akt. Registry-Update aufgespielt ? Alle SP´s drauf.
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
Hyperworks 8.0SR1 , 9.0
ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5
Animator 3, Metapost 5
Windows XP 64bit
CentOS 4.6 / 5.2
privat:
Debian Lenny
Ubuntu 9.04 auf Asus EeePC 1000H
erstellt am: 12. Jun. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas.k-73 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft ja auch die Hardwarebeschleunigung der Grafikkarte etwas zurückzunehmen.
Dominik
Thomas.k-73
erstellt am: 12. Jun. 2006 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Update habe ich draufgespielt. Stürzt trotzdem ab. Kann sein, dass ATI nicht die Beste ist, allerdings habe ich schon mit der X600 gearbeitet und zwar ohne Probleme. Könnte es sein, dass die Probleme auch mit dem Prozessor Centrino Duo zusammenhängen?
Thomas.k-73
erstellt am: 12. Jun. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo George Bernard Shaw.
Kannst du mir bitte den Link zusenden wo ich die Registry-Update und SP bekomme?
Vielen Dank für die Antwort.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Jun. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas.k-73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Meine Erfahrungen und die daraus gebildeten Vorurteile betreffend ATI und Matrox bestätigen sich halt immer wieder.
Natürlich kann Dein Problem mit jeder Komponente des Notebooks zusammenhängen, auch z.B. mit wackeligem RAM, oder mit HD-Defekten.
Das einzugrenzen ist recht schwierig und zeitaufwendig, zunächst solltest Du jedoch Alles in Richtung Grafik versuchen, denn das ist das Häufigste.
Eventuell steht was in der Ereignisanzeige, zeitgleich mit den Abstürzen?
mfg - Leo
Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
Windows XP 64bit
CentOS 4.6 / 5.2
privat:
Debian Lenny
erstellt am: 12. Jun. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas.k-73 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas.k-73:
Auf eine Antwort wirst du vergeblich warten, ist 1950 verstorben.
mimamb
Win 7 64bit
EPDM 2013
erstellt am: 12. Jun. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas.k-73 10 Unities + Antwort hilfreich
Service Packs z.B. hier
Registry Update: Im Inventor Fragezeichen klicken. Auf Grafiktreiber klicken.
Auf der Hardware Seite von Autodesk ist der Link zu den Registry Files.
Michael
[Diese Nachricht wurde von mimamb am 12. Jun. 2006 editiert.]
Thomas.k-73
erstellt am: 12. Jun. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank noch mal für die Antworten.
Ich werde es jetzt mit den SP´s versuchen und hoffen, dass das jetzt klappt.
Danke, Danke, Danke...
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 12. Jun. 2006 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas.k-73 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du zeichnen möchtest, dann starte lieber Autocad.
