Das passiert auch ohne daß Adaptivitäten im Spiel sind. Wenn intakte Unter-BGs in einer Ober-BG mit kneifenden Abhängigkeiten versehen werden, versucht Inventor mit allen Mitteln eine Lösung zu finden. Der Algorithmus dafür bezieht auch die Abhängigkeiten der Unter-BGs mit ein. Da wird dann schon mal eine an sich intakte Abhängigkeit in der Unter-BG angemeckert wenn ohne sie die fehlerhafte Abhängigkeit in der Ober-BG lösbar wäre.
Wenn in diesem Zustand die Unter-BG geöffnet wird, dann hat sie auch ein rotes Kreuz! Obwohl sie intakt ist. Das ist aber nur ein temporärer Effekt und ist nicht gespeichert, wird aber gecached. Will sagen, wenn man die Unter-BG dann schließt und wieder öffnet ist das rote Kreuz immer noch drin, kommt aber nicht aus der Datei sondern aus Inventors Zwischenspeicher. Wenn man die fälschlicherweise angemeckerte Abhängigkeit der Unter-BG bearbeitet, kann man sie ohne Änderung bestätigen und das rote Kreuz ist weg. Solange bis man die fehlerhafte Abhängigkeit der Ober-BG wieder anfaßt...
Man dreht sich dabei schön im Kreis, wenn man versucht in der Unter-BG etwas zu reparieren wo nichts zu reparieren ist. Am besten ignorieren wenn man sich sicher ist, daß die Unter-BG in Ordnung ist.
Grüße von Harry
