| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: IGES-File (291 mal gelesen)
Serfus Mitglied Flächenfanatiker
Beiträge: 128 Registriert: 28.04.2005 IV 10
erstellt am: 06. Jun. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 06. Jun. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
erstellt am: 06. Jun. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
urhein Mitglied Maschinenbau -Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 19.10.2005 Windows 10 Xeon(R) CPU ES-1650v3 3,5 GHz 64 bit, 16GB RAM NVIDIA Quadro K620 Inventor Professional 2021
erstellt am: 06. Jun. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
erstellt am: 06. Jun. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
Da die Datei im .jpg durchsichtig und gelb rüberkommet, ist sie sicher noch ein Flächenmodell. Reicht es nicht die Flächen zu verschieben, damit du mit dem Teil arbeiten kannst?. Teile dieser Größe kommen bei uns fast immer so offen an, dass ein Schließen mit dem Inventor nicht möglich ist. Dafür haben wir andere Programme laufen. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy BIG Biker, - Es ist ein Flächenmodell. - Durch die Funktion "verschieben" komme ich auch nicht weiter, da einige Flächen nicht unterstüzt werden - Mit welchem Programm arbeitet Ihr weiter ??? ------------------ geht net, gibts net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 06. Jun. 2006 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
Servus Serfus! Da Ding ist im Konstruktionsordner gelandet. Mit einem Doppelklick im Browser auf diesen Eintrag landest Du in selbigem. Und jetzt ist Handarbeit beim Flicken angesagt. Du hast ein Analysewerkzeug, um die Probleme zu finden, und mit den Reparaturfunktionen kann man dann das eine oder andere auch Flicken. Was dann halbwegs brauchbar ist, kannst Du in den Modellbereich veschieben. Dort kannst Du mit den Modellierbefehlen die fehlenden Flächen dazumodellieren und am Schluß alles heften. Wenn die Toleranzen unter der Diva-Toleranzgrenze liegen, wird auch ein Volumenskörper draus. Oder aber man setzt dem Exporteur die Daumenschrauben an , daß er gleich ein vernünfiges Modell in einem brauchbaren Format rausschreibt. Denn die nächste Stufe nach IGES ist nur mehr das dreifach kopierte Fax ... ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 06. Jun. 2006 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
"Mit welchem Programm arbeitet Ihr weiter " Zunächst mit SWX, was SWX nicht kann, kann meist IV und umgekehrt. Dann haben Sie MechDesktop, auch das kann IGES lesen und ist sicher einen Versuch wert. Dann gibt's hier den Hr. Hochreiter, der auftaucht, wenn er nicht gerade untertaucht, der lebt aber von solchen Sachen. Ich selbst hab noch das 3d-Studio, daber da ist der Weg in Richtung IV nicht so toll, ich hab ihn mir nur ins CAM geebnet. Im Grunde kann man sich da IGES gut anschauen. Auch Rhino (www.rhino3d.com, oben rechts auf deutsch schalten) kann IGES lesen, was es draus macht, schwer zu sagen. Die beste Methode aber: Anrufen und ein "solides" Format machen lassen, also SAT oder STEP. Bei IGES kriege ich immer eine ganz üble Gänsehaut, wenn ich nach dem Format was fräse, mit viel Glück ist es ja das, was gewünscht wird.
------------------ Die Politiker übernehmen die Verantworung, die Bürger tragen sie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
