| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Toleranztabelle AIS10 (237 mal gelesen)
Kutscher_71 Mitglied technischer Zeichner
Beiträge: 2 Registriert: 06.06.2006
erstellt am: 06. Jun. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bin gerade erst neu hier. Ich arbeite mit Inventor 10.Gibt es eine Möglichkeit die Toleranztabelle (.idw)abzuspecken ? Ich würde sie gerne auf die Angaben minimieren, die ich am meisten benötige. Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 06. Jun. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutscher_71
Hallo Helmut, was meinst Du genau mit "Toleranztabelle" ? Wäre mir neu das es so etwas im Inventor 10 gibt. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 06. Jun. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutscher_71
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 06. Jun. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutscher_71
Herzlich Willkommen im WBF (Weltbesten Forum) ! Du könntest Dir Bemassungsstile einrichten, wo die Toleranzen schon voreingestellt sind oder eins der Tools benützen (da gibt es z.B. auch was von Paul), die hier im Forum kursieren. Vor nicht allzu langer Zeit gab es mal einen Thread hier, wo die Vor- und Nachteile der verschiedenen Methoden diskuttiert wurden... Einfach mal die Suche bemühen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meine genau das, was Paul beschrieben hat. Schade.... ! Am Ende des Monats wird auf Inv.11 upgedatet. Da ist ja schon einiges einfacher im Bereich der Bemassung. Ich wollte mir eigendlich bis dahin die Sache etwas einfacher gestallten. Aber trotzdem an allen einen schönen Dank. Hätte nicht damit gerechent, das ich so schnell eine Antwort bekomme.... DANKE !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2006 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutscher_71
Wenn Du bspw. n6 haben willst, dann klickst Du einmal in das Pulldown und tippst dann 6 mal hintereinander "n" auf der Tastatur. Das geht schneller als mit der Maus zu scrollen. Diese Methode funktioniert auch in vielen anderen Pulldowns. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
