Thema: Speichern und Auschecken (222 mal gelesen)
explosion Mitglied Student
Beiträge: 87 Registriert: 06.05.2004 Pro/Engineer Wildfire 2, Educational Version (M110) ANSYS Multiphysics 10.0 MSC Patran/Nastran 2005r2 Simpack 8.709
erstellt am: 06. Jun. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe im Moment das Problem, dass ich Bauteile nicht speichern kann, da die Fehlermeldung kommt, das Bauteil wäre von mir ausgecheckt. Wo könnte das Problem liegen. Beenden des Programms nützt auch nichts. Vielen Dank Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 06. Jun. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für explosion
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 06. Jun. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für explosion
erstellt am: 06. Jun. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 06. Jun. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für explosion
erstellt am: 06. Jun. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 06. Jun. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für explosion
Hallo Steffen, Ich weiß nicht mehr die genauen Bezeichnungen, aber in etwa so: Im Browser kann man umschalten auf Status (oder so ähnlich) Dort kann man die Datei mit RMT anwählen und "auschecken abbrechen". Damit sollte die Datei dann wieder "verfügbar" sein. Ansonsten kann Dir hierbei auch das inventorfilreserve-Tool (Suche ) behilflich sein. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für explosion
erstellt am: 06. Jun. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
