| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Blechstilverwaltung (234 mal gelesen)
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005
erstellt am: 06. Jun. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe bitte folgende Frage: In einem Assembly habe ich mehrere Blechteile, und muss weitere als Komponenten dort erstellen. Wenn ich aber versuche, auf eins der vorhandenen Blechteile zuzugreifen, um den dort definierten Blechstil wiederzuverwenden bekomme ich die Fehlermeldung > ungültiges Argument < (siehe screenshot). Stilbibo im Projekt verwenden habe ich auf "JA". Was kann / muss ich tun? Hilfe + Suche hat bisher nicht geholfen... Vielen Dank schon mal fürs Lesen Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2006 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolan
Mit der Stilbibliothek hat das vermutlich nichts zu tun, da außer dem Material die Blecheinstellungen nichts von dort beziehen. Ist das bei jedem Blechteil so, oder nur bei bestimmten Kombinationen für Quelle und Ziel? Falls der Fehler nachvollziehbar ist, wäre es hilfreich ein solches Teil mal als Anhang zu posten. (Vermutlich ist der Fehler auch dann da, wenn alle Elemente vorher gelöscht werden. Auf diese Art braucht auch die Konstruktion selbst nicht veröffentlicht werden, fall es etwas "geheimes" ist.) ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Vielen Dank für deine Antwort. im Anhang ist das P&G von einer Beispielbaugruppe, einfach nur zwei Bleche, dasselbe Erstellungsprinzip, dieselben Eingabewerte und derselbe Fehler: Wenn ich für das Bauteil 2 versuche, über die Verwaltung den Blechstil Blech1 von Bauteil 1 aufzurufen. In meinem eigentlichen Projekt konnte ich keine bestimmten Kombinationen feststellen, auch für verschiedene Materialien trat derselbe Fehler auf. Aber vielleicht habe ich nur irgendwo nicht den richtigen Schalter umgelegt... Beste Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
