| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Keine Rückmeldung Inventor (468 mal gelesen)
nels1970 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 56 Registriert: 01.08.2005
erstellt am: 06. Jun. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe vor ca. 3 Wochen AIP 11 installiert und letzte Woche den SP1. Habe vor dem SP1 und auch danach ständig Abstürze bzw. keine Rückmeldung von Inventor. Meistens wenn ich eine Abhängigkeit einfügen will oder eine Bearbeitung abschliessen will. Kann mir jemand einen Tipp geben. Ausserdem hat jemand von euch schon mal versucht mit dem 11er eine Zeichnung zu plotten ? Bei mir kommen nur schwarze Blätter aus dem Plotter bzw. Drucken. Muss ich wieder bis zum ServicePack 3 warten ? (War beim 10er auch so!). Vielen Dank für eurer Hilfe Gruß Carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Jun. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nels1970
Auf SP3 warten ist immer gut Mein Tip: Grafik(treiber) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Carlos, Es gibt zwar immer wieder Leute hier die sagen, sie kämen prächtig mit einer Radeon zurecht. Aber meine langjährige CAD-Praxis zeigt immer wieder: Finger weg von Spiele- und Office-Karten wenn's um 3D-CAD geht! Jetzt liegts an Dir (oder vielleicht hilft Dir ja Einer, bei dem angeblich die Radeon "prächtig läuft" <G> ) so lange mit Treiber und Einstellungen rumzupfriemeln bis es halbwegs geht. Einen Besuch auf der Grafik- und -Treiber-Seite von Adesk hast Du ja schon gemacht? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mein Fehler. Neue Grafikkarte ATI Fire GL T2 und RAM-Aufrüstung auf 4 GB. Neuster Treiber von Autodesk auch installiert. Danke Trotzdem. Vieleicht hat jemand noch eine andere Idee. Gruß Carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nels1970
Schalt mal in den Hardwareoptionen auf "Microsoft Generic". Ist zwar langsam (keine Hardwarebeschleunigung der Grafik), aber wenn dann die Fehler weg sind hast Du den Übeltäter eingekreist. BTW: Schon mal dort nachgesehen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly, habe alle Möglichkeiten ausprobiert immer der selbe Fehler (keine Rückmeldung nachdem eine Bearbeitung beendet wurde.) Könnte es am Inhaltscenter liegen ? Habe einmal die Baugruppe ohne Inhaltscenterdateien geladen, danach konnte ich wenigsten einige Bauteile mit Abhängigkeiten zusammenbauen. Änderungen von Bauteilen gehen aber immer noch nicht. Danke für eure Hilfe Gruß Carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nels1970
Dazu habe ich auch keine Idee, aber was das Plotten schwarzer Seiten angeht: hast Du schon mal ganz genau die Farbeinstellungen im Plottertreiber / Druckdialog geprüft? Da gibt es einige Fallstricke wie "alle Farben als schwarz", "Graustufen", Farbprofile etc. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nels1970
Zitat: Original erstellt von nels1970: ... ATI Fire GL T2 und RAM-Aufrüstung auf 4 GB. ...
Ist der /3GB-Schalter gesetzt? Geht es ohne den /3GB-Schalter besser? Dann fehlt vielleicht noch der /userva-Schalter: ATI: The recommended mode of operation assumes that you have a 4GB system, a reasonable card (256MB or better) and setting the flag /userva=2500. See http://support.microsoft.com/?kbid=316739 for information on tuning your system so that stability is maintained.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für den Tipp. Haben wir vorher alles schon probiert. Ohne Wirkung. Habe den ganzen Morgen verbracht den IV zu deinstallieren und neu zu installieren. (Auf Anraten unseres Subsciption Partners) Hat bis jetzt auch nichts eingebracht, ausser dass jetzt auch das ACAD 2007 sowie Mechanical Und Mechanical Desktop nicht mehr funktionieren. Beim Start erscheint folgende Meldung: Systemfehler: Unhandeld access violation reading 0 x 0000 Exception at 0h. Kann mir jemand Helfen, die von Autodesk haben keine Lösung für das Problem. Danke und Gruß Carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nels1970
Hallo Carlos, Ich bezweifle mal dass es irgendeinen Menschen gäbe, der Dir jetzt sagt "...drück diesen Knopf und es geht wieder...". Am Besten nicht lange rumprobieren, Alles platt machen und ganz von vorne neu anfangen. (Die üblichen Verdächtigen, Virenscanner usw. hast Du ja Alle durch, oder?) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
