| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Parameter nach Excel (307 mal gelesen)
JWH Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 201 Registriert: 23.11.2001 AIS 2011 Productstream Prof 2011
erstellt am: 05. Jun. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, möchte Parameter aus einer Masterskizze nach Excel exportieren. Dachte das das (sowie früher im MDT) ganz einfach ginge. Aber entweder finde ich den Schalter nicht oder ich bin zu ....! Den umgekehrten Weg von Excel nach Inventor habe ich in der Hilfe bzw. Suche schon gefunden. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Hallo Jörg, die Kombination Excel-Inventor setze ich so gut wie nie ein, ich formuliere lieber alles in der Parameterliste ("fx"), da geht eigentlich auch alles was man braucht. Ansonsten wüsste ich nur den Umweg über eine Baugruppe, in der das Masterpart eingefügt ist: - Markiere die gewünschten Parameter als Export (Häkchen setzen), daraufhin stehen sie als Benutzerdefinierte Parameter zur Verfügung, und zwar unter dem Namen, den die jeweiligen Parameter tragen. - Erzeuge in der Teileliste oder einem gesonderten Stücklistenstil Spalten mit diesen Namen. - Exportiere diese Liste nach xls. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 06. Jun. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Da gibt es doch auch irgendwo ein Tool dafür - einfach mal suchen ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2006 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Zitat: Original erstellt von JWH: ... möchte Parameter aus einer Masterskizze nach Excel exportieren. ...
Eine Möglichkeit wäre, aus dem Masterbauteil ein iPart zu generieren (nur temporär, nicht so abspeichern!) und dabei die gewünschten Parameter in die iPart-Tabelle zu übernehmen. Dann die iPart-Tabelle mit Excel aufrufen und dort als XLS abspeichern. Das muss dann zwar noch ein bisschen angepasst werden, ist aber auf jeden Fall besser als Parameternamen und Werte abzuschreiben. Habe ich schon oft praktiziert, wenn ich nachträglich eine Excelsteuerung brauchte. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 06. Jun. 2006 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
erstellt am: 07. Jun. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Zitat: Original erstellt von SHP: Ich mach das mit diesem Code.
jo - das Moped meinte ich ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
