| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: abgeleitete Komponente (207 mal gelesen)
webgineer Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 03.04.2005 Athlon 64 4000+ ; 4gb; FX 1000 ; IV 10 Sp3 ; XP pro SP2
erstellt am: 05. Jun. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei der Zeichnungsableitung einer abgeleiteten Komponente aus einer Baugruppe werden die Übergänge zwischen den Bauteilen verschluckt, s.a. Beitrag von gestern. D.h. beim erstellen der abgeleiteten Komponente kann man auswählen, ob die Nahtstellen mit angezeigt werden sollen, das klappt. In die Zeichnung werden diese dann allerdings nicht übernommen. Habt Ihr auch dafür einen Tip? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Jun. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webgineer
Ja. Das ist "as designed". Die Bauteile der BG werden in der abgeleiteten Komponente verschmolzen und 1 (Eim) Teil erzeugt. Dementsprechend wird in der IDW auch schraffiert bzw, dargestellt. Die Option "Nahtstellen beibehalten" steuert nur, ob beim verschmelzen der Bauteile auch die Oberflächen verschmolzen werden oder die ursprünglchen Trennkanten der Einzelflächen erhalten bleiben. Das hat keinen Einfluß auf die Darstellung in der IDW.
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
webgineer Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webgineer
Hallo Martin, Durch Einblenden der Tangentialen Kanten wird in den Ansichten was sichtbar, bei Schnitte leider trotzdem nicht. Nach Autodesk-Logik ist eine abgeleitete BG "Ein Klumpen", und wird auch in der Stückliste als Solcher behandelt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 05. Jun. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webgineer
Hi Leo, das ist genau der Punkt, welcher mich im Zusammenhang mit dem nicht produktiv einsetzbaren Sch(w)eißmodul zur weißglut bringt. Wenn ich in einer per "Abgeleitete Komponente" erzeugten Schweißkonstruktion die Komponenten in der IDW erkennen und unterschiedlich schraffieren könnte, würde ich Autodesk mit ihrem "Jugend forscht"-Projekt, besser bekannt als Projekt "Schweißmodul", in Ruhe lassen. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | - Auslegung und Konstruktion von mobilen Arbeitsräumen und Infrastrukturen
- Konstruktion von Baugruppen in Leichtbauweise, sowie Schweißbaugruppen aus Stahl und Aluminium
- Prüfung und Bewertung von Kundenanforderungen (m/w/d) in Zusammenarbeit mit Vertrieb, Projektmanagement und Fertigung
- Erarbeitung von Vorgaben und Richtlinien zur Standardisierung ...
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 05. Jun. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webgineer
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: ...würde ich Autodesk mit ihrem "Jungend forscht"-Projekt, besser bekannt als Projekt "Schweißmodul", in Ruhe lassen.
Bwwwrrrzzzzblll....
ROFL...Jetzt muss ich erst mal den Kaffee vom Monitor wischen... Das ist die Meldung des Tages! ------------------ mfg - Leo
