| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Text nervt (377 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 04. Jun. 2006 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, einfache Frage. Wenn man in einer idw einen Text benutzt, kann man diesen auch an einer Linie oder wo auch immer fixieren. Immer wenn man etwas verschiebt muss man den Text nachschieben. Danke für eure Antworten. Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 04. Jun. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 04. Jun. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Henry, Ja, der "Text" nervt, aus vielen Gründen. Dein spezielles Problem (wenn ich's richtig verstehe) kannst Du allerdings dadurch lösen, dass Du die Skizze, in der der Text steht, auf die Ansicht legst. Dann wandert der Text wenigstens mit der Ansicht mit. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Jun. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Das ich zum Erstellen eines Textes in der IDW eine Skizze brauche ist mir neu. Kann mich dunkel daran erinnern, das es da ein Textfeld und einen Führungslinientext gibt. Eine Skizze verwende ich nur, wenn ich ein skizziertes Symbol erstellen will. Und da macht es definitiv keinen Sinn die Skizze an der Ansichtt festzumachen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Ich hab's nicht wirklich genau nachgezählt, aber es erscheint mir um ein paar Mausklixe weniger zu sein (wenn man die RMB/Weiter und RMB/Führungslinie Löschen auch zählt). Und ja, alle diese Texte nerven, verhalten sich jedesmal, jeder für sich, anders, beim Verschieben, Kopieren, Editieren,...Man spürt richtig wei jedes Feature von einem anderen Programmierer erstellt wurde, ohne ordnende gemeinsame Führung. Wenn man viel Zeichenarbeit macht stört das den geraden workflow ziemlich.
erstellt am: 04. Jun. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
@Henry (bitte nicht an der Decke kleben): Auch dieser Thread gibt Anlaß zu der Annahme, das du Dir die Hilfe, die Tutorials und verfügbaren Handbücher mal reinziehen solltest. Eine Schulung könnte auch hilfreich sein. Nicht vergessen: Wir haben auch zu arbeiten und es ist nicht unsere Aufgabe hier (am Pfingst-Sonntag) kostenlosen Support zu leisten. Also überlege Dir, ob Du nicht auf anderen Wegen zur Problemlösung kommst. (F1, Suche, etc. pp.) Wenn Du dann nicht weiterkommst bist Du hier jederzeit willkommen. CU CU
erstellt am: 04. Jun. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: [B Nicht vergessen: Wir haben auch zu arbeiten und es ist nicht unsere Aufgabe hier (am Pfingst-Sonntag) kostenlosen Support zu leisten. [/B]
Hallo Charlie, da ich mich neben meinem Beruf und der damit verbundenen Vorliebe für den Inventor noch mit vielen anderen Dingen am Computer beschäftige - Vidoschnitt, Musikproduktion und Flash - muss ich mich auch in so manch einem Forum aufhalten, denn auch diese Programme sind sehr lernintensiv. Ich bin immer davonausgegangen das nur der Jenige antwortete der auch Lust dazu hat. In deinem Hinweis kann ich aber davon nichts erkennen. Sicherlich war das eine einfache,auch nicht Lebensnotwendige Frage, aber ich dachte evtl. hat ja jemand Spass darauf zu antworten. So wie ich es auch tun würde. Ich glaube nicht das diese Art der Beantwortung diesem Forum gerecht wird. Für dich hoffe ich nur, das deine zukünftigen Fragen nicht so beantwortet werden.
Viele Grüße Henry
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 04. Jun. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Text ist als unabhängiges Objekt gedacht, also für allgemeine Hinweise in der idw, ähnlich "Alle unbemaßten Gewinde M3, 8 tief". Plaziert man sich in eine Ecke. An die Ansicht gebundene Texte hab auch ich immer als Führungslinien gemacht, wobei man die durchaus ebenfalls umpositionieren muß, wenn sie beim Verschieben von Ansichten mit diesen in Konflikt kommen. Das Belassen der Führungslinie finde ich besser, man weiß, wo der Text dazugehört. Das von Leo-Laimer angeführte Problem der mangelnden Durchgängigkeit der Dialogboxen haben andere Progs auch, das nervt. Eins (Uralt-Solidcam hat dann noch eine ganz eigensinnige Maussteuerung), da könnte man manchmal gegen die Decke gehen. Ja, die Stimmung hier ist tatsächlich etwas gereizter als früher, aber ist das bei dem Frust und der Hoffnungslosigkeit hierzulande noch ein Wunder? ------------------ Die Politiker übernehmen die Verantworung, die Bürger tragen sie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sc000 Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 20.02.2002 AIP2008/9 WinXP Prof. HP NW 9440
erstellt am: 04. Jun. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Kleiner Tipp noch zum Führungslinientext, wenn man einen Führungslinienstil definiert, dessen Linienfarbe weiss ist, lässt sich das Ausblenden der Führungslinien vor dem Druck sparen. Damit hat man wieder Klicks gespart. Entspanntes Pfingsten noch Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2006 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[ Zitat: Original erstellt von murphy2: Ja, die Stimmung hier ist tatsächlich etwas gereizter als früher, aber ist das bei dem Frust und der Hoffnungslosigkeit hierzulande noch ein Wunder?
Hi Murphy2, bei so einer Antwort und damit meine ich auch die Nächste von Achim kann es nur Zufriedenheit geben. Ich freue mich tatsächlich darüber . Du kannst dir ja mal meine Seite anschauen und den Song darauf evtl. kommt dir DAS ja bekannt vor. http://www.exciting.creative-studio.com/ Einfach nur links in der Bassgitarre auf MP3 klicken. Viele Grüße von Henry [CSEdit] Link geflickt BTW: PAß mal Deine Systeminfo an. Da steht immernoch der verirrte Text eines Postings drin [/CSEdit] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2006 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von sc000: wenn man einen Führungslinienstil definiert, dessen Linienfarbe weiss ist,...
... kann man ganz leicht in Teufels Küche kommen . Das war einmal ein höllischer Migrationsbug. Vor allen "Supertricks" in dieser Art lasse ich grundsätzlich die Finger, und rate es auch allen anderen. Aber wer meint, es besser zu wissen, der darf gerne ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2006 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
So eine schöne Falle gibt es auch bei ACAD, dort gibt es ein weiß (255), das auch auf dem Papier weiß ist, bekannte Folge, auf dem schwarzen Bildschirm jedoch sichtbar ist. Das andere weiß (Farbe 1-8) ist auf dem Papier immer schwarz. Aus der Sicht des Teilefertigers bzw. Zusammenbauers habe ich es ganz gern, wenn die Führungslinien dran bleiben. Und allgemeine Kommentare können nicht groß genug sein. Auf meinen alten Zeichnungen übersehe ich den M3-Hinweis selbst geflissentlich. @Genion: Hab mir die Seite mal angeschaut, der Link tut's übrigens nicht, hab ihn einfach in die Browserzeile kopiert. Schöne Seite, noch schönere Texte, vor allem zur "Normalität", da könnt ich auch ein Lied von spielen. Bei den 12 Monaten kann ich nur sagen, daß der Blick über die Grenze gehen muß. Videoschnitt und Musik sind auch bei mir Themen (http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/murphy2/5150-2vrsch.JPG) Früher gab's hier auch Grabenkämpfe, SWX vs. Inventorianer, das haben wir inzwischen abgelegt, man hilft sich querbeet, wenn's denn geht. Es ist einfach der irre Frust, wir hatten ja doch die Hoffnung, daß nach der Schröder-Steilbergabfahrt es wieder aufwärts gehen könnte, inzwischen sind viele ernüchtert worden. Da tut man sich schwer, noch Lichtblicke zu sehen. ------------------ Die Politiker übernehmen die Verantworung, die Bürger tragen sie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
