| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Blechteil erstellen (342 mal gelesen)
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005
erstellt am: 02. Jun. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, obwohl heute Freitag ist, hab' ich eine Bitte an die Blechexperten: Ich muß ein Blech aus 16 Segmenten erstellen, die Segmentebenen treffen sich unten in einem Punkt, die jeweils zwei anderen Punkte laufen auf der anderen Seite auf einem Kreisbogen. Ich wollte jeweils Dreieckflächen aneinanderfügen, bekomme aber bei der dritten die Fehlermeldung. Siehe screenshot. Ich habe von den Einzelflächen definiert nur die Oberseiten und muss 8mm nach "unten" bauen, so dass sich die Einzelflächen jeweils unterschneiden. Und jetzt weis ich nicht weiter, Hilfe und Suche im Forum: bislang nichts passendes. Kann mir bitte jemand einen Tip geben, wie ich da weiterkomme? Vielen Dank im Voraus Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolan
Ich weiß nicht, ob ich die Aufgabenstelluing richtig verstanden habe. Aber wenn es so ist, wie ich annehme, wird das zumindest in der Spitze Probleme mit Überschneidungen geben, wenn es mit Blechflächen gemacht werden aoll. Bei Extrusionen überschneitet es sich auch an der Seite, wo die Kreislinie verläuft. Wenn man nach Erstellen der ersten zwei Segmente auf die jeweiligen Ecken zoomt, sollte das aber sofort offensichtlich sein. Von daher kann es auch sein, dass ich völlig auf dem falschen Dampfer bin. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, (@alle) Vielen Dank für die Antwort. Der Zoom ist anbei. Ich selbst kann zu den Ursachen nichts rechtes sagen. Vielleicht hat es damit zu tun, das es sozuagen an Material mangelt, um den Übergang zum nächsten Feld zu erzeugen. Aber ich habe nur diese geometrischen Anhaltspunkte. Kann man denn das Problem umgehen? Ich wüßte nicht, wie ich sonst das Endprodukt erzeugen könnte, außer über solche Aneinanderreihung von Einzelflächen. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005 AMech / Inventor 2023
erstellt am: 02. Jun. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ alle Leser, ich komme erstmal weiter, ich konstruiere jetzt von jeder spitzen Dreiecksfläche die Spitze weg, ist aufwendig, aber es hilft bisher. Deshalb thread bitte in Dringlichkeit nach unten stufen ( erstmal...) Danke Schönes Pfingstwochenende wünsche ich Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rocky1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 24.01.2006 IV 7-11,(10/11 Pro) Compass pro-5/ SPI 7-11,WIN XP
erstellt am: 02. Jun. 2006 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolan
Hallo Roland, ich würde so vorgehen: Die A-Punkte werden bestimmt auh einer Ebene liegen.Also Hilfsachse vertikal zur Ebene und MP,sowie eine v.A durch einen der Aussenpunkte,möglich den 1 oder den letzten,Duch diese 2 Achsen eine Hilfseben erstellen.Auf dieser Ebene konstruierst du dein Blech.Dannn legsst du dir einen ringförmige Fläche an,Höhe spielt keien Rolle nur durch die äusseren Pnkte soll sie laufen.Jetzt kannst du mit dem Befehl Kreisförmige Anordnung, der Ahzahl der Bleche nach Winkelanordnen.Die Anornug muss du in einer Baugruppe ertellen.Kolisionprüfung erstellen . so wird dir das Mass angezeigt .wieviel du am Mutterteiblech von der Spitze abnehm en muss. Veruch es mal! Gruß Rocky1 ------------------ IV 7-10 Series /IV 10 Prof Sp3/ Compass pro/ SPI Blech 10
erstellt am: 02. Jun. 2006 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolan
Moin! Es ist so, dass für das Blechmodul von Inventor die Kantungen nicht ineinander laufen dürfen. Wenn Du so einen "prismatischen Kegel" machen willst, versuche es doch mit der Wandstärkemethode: Mach zuerst einen Vollkörper mit Spitze, z.B. mit Erhebung, und bevor Du die Rundungen und die Wandstärke anbringst und abwickelst, hackst Du die Spitze so weit ab, dass die Biegebereiche sich nicht überschneiden. Wenn Du die Spitze unbedingt auch in Wirklichkeit brauchst, musst Du sie in der Abwicklung in der idw dran skizzieren. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2006 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rocky, vielen Dank für deinen Beitrag. Ich werde mir das ordentlich vermerken, vor allem das mit der Kollisionsprüfung. Denn genau da liegt das Problem. Mit dem Wegkonstruieren der Spitze ging zumindest das eine meiner beiden "Problembleche" zu modellieren, und sogar abwickelbar. Der Knackpunkt ist, dass der Bogen, auf dem die oberen Ebenenpunkte liegen, unsymmetrisch und nicht orthogonal zum Baugruppenkoordinatensystem liegen. Aber ich werd' mich zu der Sache bei Bedarf nochmal melden. Beste Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Roland, Vielen Dank für den Tip: Das Prinzip werde ich mir aufheben. In dem speziellen Fall wird die Ebenenmethode aber das Mittel bleiben, denn die Geometrien sind wirklich nur durch die Ebeneneckpunkte bestimmt, die müsste ich sowieso modellieren Die Oberfläche des Zielobjektes ergibt sich aus der Aneinanderreihung der Teilflächen und mehr habe ich auch nicht von der Geometrie. Es handelt sich um ein ca. 3x2m Blechsegment für eine Reparatur eines steinzeitlichen Erdgewinnungsgerätes, ein Fixpunkt in der Spitze und der Rest der Fixpunkte auf einem Kreisbogen im Irgendwo. Und dann ist die Idee von der Fertigung her die, dass die Werker den Zuschnitt bekommen und Ecke für Ecke 16mal biegend das Ding in die Form bringen. Beste Grüße Roland --> Bezug zum ersten Beitrag Der Trick wäre doch, schon anstelle der klaren Fehlermeldung "Definieren Sie die Eingabe neu" z.B. gesagt zu bekommen: Der Bereich xy siehe roter Kringel im Modell hat unzulässige AVXwasauchimmer, deshalb aus Flächendefinition ausschließen. Denn das Problem ist nicht unlösbar gewesen, man musste nur wissen, wie lang der Bereich in der Spitze ist wio es nicht geht, und das GANZE ging dann zu modellieren. Und die Spitze, das kleine Blechli füttern wir dann schon nach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
