Thema: DIVA 11 Deinstallation (1392 mal gelesen)
3D Flip Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 27.04.2005 AIS 11 SP1 P4 3Ghz 2GB Ram
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aloha, wegen des Inhaltscenters deinstalliere ich gerade den 11er um ihn danach wieder zu installieren. Folgendes Problem tritt auf. siehe bild. Danach bricht er ab. "Schwerwiegender Fehler bei der Installation" Noch ne Frage dazu: Kann man irgendwie alle Autodesk Einträge aus der Registry entfernen ? Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
3D Flip Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Michael, Danke aber das ist es nicht. Die Suche nach 1402 ergibt nichts und volle Schreibrechte in der Registry habe ich auch. kann den Wert auch manuell ändern. Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
erstellt am: 01. Jun. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 01. Jun. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
3D Flip Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Such mal nach 1402 in der offiziellen Autodesk-Diskussionsgruppe.
Wo finde ich die denn ?
Gru´ß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir vielleicht jmd. folgenden SChlüssel exportieren und zur Verfügung stellen ? HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ObjectDBX.AxDbDocument.17 Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
VBSpawn Mitglied Programmierer
Beiträge: 514 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 01. Jun. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Hi zusammen, was mir oft den Ar... gerettet hat ist die Systemwiederherstellung .. zu finden unter Alle Programme - Zubehör - Systemprogramme ... vielleicht klappt es ja Gruß Micha ------------------ http://classicvb.org/petition/ Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Also, ich finde auch nur unter 1406 etwas
Oh danke, Igor. Ich hatte meine Brille nicht auf. Es ist ja gar nicht 1406 sondern 1402. Dann ist es auch nicht die Registrierungsberechtigungsschlüsselfehlermeldung. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
3D Flip Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hätten wir es. Dank an VB-Spawn. Du hast mich auf die richtige Idee gebracht. Ich hatte nämlich schon den MDT deinstalliert. Und das geht anscheinend nicht. Also --> Systemwiederherstellung --> auf den Punkt vor der MDT-Deinstallation --> IV deinstallieren !!! Und schon geht's 1402 = Vermächtnis des MDT Bis denne ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 3D Flip: Und schon geht's
Naja von wegen ;-) die DIVA lässt sich wohl deinstallieren aber jetzt der MDT nicht mehr ;-) ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Zitat: Original erstellt von 3D Flip: ...die DIVA lässt sich wohl deinstallieren aber jetzt der MDT nicht mehr ;-)
Wozu auch? Man braucht ja auch ein Programm zum Arbeiten, während man mit der DIVA rumspielt! <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 01. Jun. 2006 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
3D Flip Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2006 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey THomas, da hast Du wohl recht und genau das werde ich wohl jetzt machen müssen, da sich die gerade äusserst zickige DIVA mit o.g. Fehler nicht installieren lässt. absolutes Chaos, und dafür die Subskription ? Grütze Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2006 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na super, Windoof hat keinen älteren Wiederherstellungspunkt gespeichert als 27.5.06. Mist Mmist, da hilft wohl nur "PLATTMACHEN" und alles neu installieren ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
3D Flip Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2006 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, bin zwar mittlerweile zu Hause, aber wenn ich mich recht entsinne, konnte ich nichteinmal den April als Monat anwählen und ungefähr da habe ich den 11er draufgepackt. Insgesamt habe ich ca. 10 Wiederherstellungspunkte die ich anwählen kann. Das ist nicht besonders viel oder ? Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
3D Flip Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2006 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, scheint als hätte ich da was verpennt. Muss ich also beim nächsten Mal (morgen :-( ) etwas besser machen. Wieviel sollte man denn da vorsehen ? Gruß flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
3D Flip Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2006 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3D Flip Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2006 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Hi mal wieder, du kannst auch folgendes machen Lösche alle Verzeichnisse und Dateien von ADESK und lasse, nach einen Neustart, einen RegCleaner laufen (diese Dinger überprüfen sämtliche Einstellungen der Registry ob diese noch gültig sind und können diese dann Optional entfernen). Wenn es nicht funktioniert kannste ja immernoch Formatieren. Gruß Micha ------------------ http://classicvb.org/petition/ Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
erstellt am: 02. Jun. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Alle Verzeichnisse von Adesk ist vielleicht etwas heftig. Ich hatte in meiner Grantelphase mit dem Elfer 'n Bluescreen beim Deinstallieren, wahrscheinlich durch etwas zu hohe Taktung des Prozessors. Multiplikator im BIOS eins tiefer, und seitdem war nix mehr. Nur mein Erfinder ließ sich anschließend nicht weiter deinstallieren. Andererseits behauptete das Setup beim Versuch der Re-Installation, es wäre schon alles da. Ich hab dann diesen Schlüssel gelöscht: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion11.0 Danach lief das Setup wieder. Wer's nachmacht, macht's auf eigenes Risiko, und sollte vorher ein Registry-Backup machen.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 02. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Alle Verzeichnisse von Adesk ist vielleicht etwas heftig.
Naja Format C: auch ;o) ------------------ http://classicvb.org/petition/ Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Jun. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Bevor ich 18h über´s deinstallieren diskutiere tippe ich lieber mal eben "Format C:" ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ja bin gerade dabei alles neu zumachen. Habe auch ne RegCleaner drüber laufen lassen. Der hat dann natürlich auch prompt 800 Fehler gefunden ( rekordverdächtig ? ). Diese wurden dann auch behoben. Aber an dem Verlauf der Deinstallation hat sich nichts geändert. Habe gestern abend auch noch fleißig gesucht aber nichts gefunden, was eine wirkliche Hilfe gewesen wäre. Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Zitat: Original erstellt von 3D Flip: Der hat dann natürlich auch prompt 800 Fehler gefunden ( rekordverdächtig ? ).
Nö. Hatte neulich 1800 Fehler. Bei einer fast jungfräulichen XP-Installation. War nur 1x DIVA XI ebeta3 englisch drauf und wieder runtergeflogen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
space2200 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 28.05.2004
erstellt am: 02. Jun. 2006 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
@ Flip Ich weiß zwar nicht welchen regcleaner du verwendet hast aber deiner Aussage nach hast du eine automatische Prüfung durchgeführt. Ich verwende diesen hier: http://www.zdnet.de/downloads/prg/x/s/de0AXS-wc.html Damit deinstalliere ich auch Programmme die mit ihrem eigenen Deinstallationsprogramm Schwierigkeiten haben. Ausserdem entfernt man damit leicht auch die reg- einträge im Register Software, hat mir schon gute Dienste geleistet (auch bei ACAD und, ich glaube auch schon bei IV). Vorschlag: Deinstallieren mit Regcleaner, restlichen Autodesk-Ordner manuell entfernen, Registry reinigen im Register Software und zusätzliche automatische Prüfung: und das alles kombiniert mit ein paar neustarts (Und bitte Sicherung nicht vergessen ) lg Hannes [Diese Nachricht wurde von space2200 am 02. Jun. 2006 editiert.] ach mein Gott, mein erster link [Diese Nachricht wurde von space2200 am 02. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Bevor ich 18h über´s deinstallieren diskutiere tippe ich lieber mal eben "Format C:"
<fg> also wenn ich meinen Rechner 'Neu' Installiere geht da wesentlich mehr Zeit bei drauf..... und das nicht weil ich so langsam bin [manchmal ist langsam auch Vorteilhaft] sondern: 1. Sichern was geht ...vor dem Format 1.1 Beten das man alles gesichert hat 1.2 Kontrollieren das man alles gesichert hat 1.3 Dem Chef erklären warum man soviel auf C: und nicht auf dem Netzlaufwerk arbeitet 1.4 Beten das der Chef es Verstanden hat und nicht alle Kollegen auffordert jetzt nur noch alles auf dem Netzlaufwerk zu machen. 2. wegen der Wiederherrstellung von meiner Arbeitsumgebung. Gruß und nu im Urlaub Micha <just kidding> ------------------ http://classicvb.org/petition/ Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
erstellt am: 03. Jun. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Zitat: Original erstellt von VBSpawn: ...Dem Chef erklären warum man soviel auf C: und nicht auf dem Netzlaufwerk arbeitet...
Und wie würdest Du Sowas plausibel erklären? "...ich will meinen Kollegen das Leben schwer machen..." "...ich will dass die IT-Leute schlank bleiben..." "...tägliches Backup ist sowieso sinnlos..." "...lokale Festplatten gehen nie kaputt..." "...die Investition in den Server war IMHO Blödsinn..." "...meine Teile gehören nur mir..." Fällt Dir noch ein Argument ein? <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Fällt Dir noch ein Argument ein? <G>
JA.... Performance. Da kenne ich aber schon das Gegenargument: Vault Ich mußte 1x in einem Netzwerk arbeiten, an dem 25 CAD-WS und 90 weitere Rechner an einem Switch hingen, der 2 1GB-Verbindungen zu EINEM Server hatten. Am Ende hieß es : Deine Stundensätze sind zu hoch.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UReintzsch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 145 Registriert: 05.04.2002 AIS4...2012, Computer m. Grafik, Prozessor und Speicher
erstellt am: 06. Jun. 2006 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
erstellt am: 06. Jun. 2006 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Zitat: Original erstellt von UReintzsch: könnte ja sein, das Autodesk ein Licht auf geht, wenn sie einen Blick in's Forum werfen und alles voll ist mit Kritik ;~}.
Also diese Hoffnung habe ich schon lange begraben. Das schaffst Du höchstens, wenn Du den Kauf von, sagen wir mal, 100 Lizenzen von einer bestimmten Funktion abhängig machst. Und sogar da habe ich inzwischen für CE meine Zweifel ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2006 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
erstellt am: 06. Jun. 2006 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Der Junge sieht richtig sympatisch aus. Und die Geste drückt genau das aus, was er von uns LUSERN hält ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 06. Jun. 2006 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
erstellt am: 06. Jun. 2006 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Zitat: Original erstellt von Bernhard Ruf: [b]Wer ist das? Und wer sind die anderen Leute in dem Video?[/B]
rotfl
Tue doch nicht so, als ob Du nicht lesen kannst ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Leute, hier die Vorsetzung des CC-Debakels. meine DIVA läuft jetzt wieder und ich habe mir ne Testbaugruppe gebaut um die Schraubenauswahl aus dem Inhaltscenter zu testen. Erst ging, wie gehabt nix. Danach habe ich mal SP1 und die Hotfixes soweit nötig installiert und ZACK!! s ging direkt schneller. Jedoch dauert es vom Doppelklick auf die gewünschte Schraubennorm bis zum Öffnen des Auswahlfensters immernoch recht lange. Wähle ich dann eine Schraube aus ( z.B. Din 4762 M8x35 ) fängt er fleißig an zu rechnen und sagt dann : "Komponente konnte nicht erstellt werden" kennt jemand das Problem ? bzw. weiß jmd eine Lösung ? liegt es vielleicht nur an meinen Einstellungen ? Gruß Flip
erstellt am: 07. Jun. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Zitat: Original erstellt von 3D Flip: kennt jemand das Problem ? bzw. weiß jmd eine Lösung ? liegt es vielleicht nur an meinen Einstellungen ?
Hi Flip! 1. ja 2. teilweise: erstelle eine komplett neue Projektdatei, denn mit IV10-ipjs gibts Dein Problem. 3. keine Ahnung. Ich habe einen Patienten, dem gehts ähnlich, aber noch keinen Grund für die Schraubenverweigerung gefunden. Drüben im IV11 CC-Thread kannst Du weiterlesen ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
erstellt am: 07. Jun. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Zitat: Original erstellt von UReintzsch: ...Autodesk kugeld sich doch schon vor lachen!...
Ich glaube eher ( ja hoffe sogar) dass sich Adesk bald auch den stark gefallenen Börsenkurs zu Herzen nimmt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe ne neue Projektdatei erstellt und damit geht's. komisch irgendwie scheint da die Migration nicht korrekt zu verlaufen Gruß Flip Vielen Dank für Eure Hilfe ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Hi Flip! Das hat damit zu tun, daß seit IV10 in der Projektdatei die angehängten CC-Bibliotheken mitgespeichert werden. Alternativ kann man natürlich auch die ipj bearbeiten, und dabei den IV10-CC abhängen und dann den IV11-CC anhängen. Aber das funktioniert anscheinend nur per randomize .
erstellt am: 07. Jun. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
erstellt am: 07. Jun. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Leute bin ich froh daß ich die 10er übersprungen habe und an keinem Betatest teilgenommen habe. In meiner 11.1-Installation (noch nicht produktiv, kein Vault) auf meinem IV9-Rechner mit gesondertem Server für's 11er-CC (4 Jahre alte 1,7GHz-Möhre mit der lahmsten Festplatte der Welt, XPpro) funktioniert bis jetzt alles. CC hinkt ein bißchen, wenn es Teile oder Teilefamilien das erste mal aufruft. Die längste Antwortzeit lag bis jetzt bei knapp 10s. Das nervt zwar ist aber nicht katastrophal zumal es meistens "nur" um 2s dauert, wenn das CC das Normteil schon mal angefaßt hatte. Autodrop ist auch gut nutzbar (außer Scheiben, die immer eine Nummer zu groß platziert werden). Warum klappt's hier so gut, wo ist der Unterschied zu Probleminstallationen? 1. keine Spielereien auf dem Rechner, keine fünhundert tollen Windows-Tools, keine Spiele, keine Multimediaumgebung, kein Schnickschnack. Nur AIS, Office, IE, Visio, Notes, NAV und ganz ganz wenig lebensnotwendiges Zubehör. 2. keine statistische Aussage, da nur 1 Rechner bislang 3. ADMS auf Server (hat allerdings bei der Installation etwas rumgezickt) Vielleicht lohnt es sich doch einen gesonderten Rechner fürs CAD zu haben. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
