| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Tastaturkürzel Hotkeys (638 mal gelesen)
gunter0908 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 11.06.2004
erstellt am: 01. Jun. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, Seit einer gescheiterten Inv 11 - Installation (ich denke jedenfalls dass das die Ursache ist)funktionieren die Tastaturkürzel im Inv10 nicht mehr im Autocad Mechanical 6 waren die Normteilbezeichnungen auf einmal auf Englisch, was ich in der Registry zurückstellen mußte (toll) Wie bekomme ich die Tastaturkürzel wieder her?? (Habe die Hilfe bemüht) Freundliche Grüße Gunter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
Hallo Gunter, Es gibt beim Dialog "Menü anpassen" einen Punkt "Alles zurücksetzen". Deine persönlichen Menüanpassungen sind flötteln gegangen, wenn Du sie nicht rechtzeitig exportiert hast. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
Ja, die Hotkeys. Ich hatte mich vor ein paar Wochen schon gefreut, daß da nun endlich weltweit mit den gleichen Kürzeln gearbeitet wird, aber es waren scheinbar nur Überreste aus der Beta-Installation. Inzwischen hab' ich wieder deutsche Hotkeys drauf. Vielleicht wurde es live upgedatet. Weiß der Geier .. Zu der Zeit, als es noch englisch war, hab' ich mal eine Liste erstellt, wie ich mir eine sinnvolle Belegung - angelehnt an die US-Version, die ja sowieso den Ton angibt - vorstellen könnte. Hotkeys machen eigentlich nur Sinn, wenn möglichst viele Leute mit dem gleichen Standard arbeiten. Sonst gibt's nur zusätzliche Konfusion. Die Farb-Codes sind in der Datei erklärt, sodaß ich da nicht weiter drauf eingehe. Glücklicherweise hatte ich einen Export gemacht, sodaß ich ihn wieder einlesen konnte. Mir gefällt's erst mal, und man kann auch durch die Einblendungen an den Icons ganz allmählich umsteigen. Wenn mehr als 100 Punkte reinkommen, stell' ich die XML-Datei auch rein. Wenn nicht, interessiert's sowieso niemand.
erstellt am: 02. Jun. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, hast dir ja viel Mühe gemacht, danke für die Liste Ein schönes Pfingstwochenende Gruss Gunter (Weshalb irgendwelche Einstellungen einfach so zerschossen werden wird wohl für immer ein Geheimnis bleiben, ich schiebs einfach mal auf Bill Gates) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 152 Registriert: 11.06.2004 Dell Precision T3400, Intel Core Duo CPU E8500 3,16 GHz, 8GB Ram Autocad 2009, Inventor 2009 Catia V5,früher PC-Draft u. Medusa (PC) Windows XP Pro x64
erstellt am: 02. Jun. 2006 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
Wie ich weiter oben geschrieben habe, hatte ich mal für einige Zeit gleiche Hotkeys im deutschen Elfer, wie in der US-Version. Ob das as designed war, und wie die wieder zurückgebogen wurden, weiß ich nicht. Aber es ist eigentlich der richtige Weg: Gleiche Hotkeys für Alle. Sonst hammer bald 'n Release für Ostfriesland, Saggsen, Castrop-Rauxel, usw. Es ist meine aktuelle Einstellung in der Liste. Und bei 'ner Beta brauch' ich nicht groß umzudenken. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 02. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 02. Jun. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
jo - hier hast'e schon mal 10 - Ich will es schließlich nicht schuld sein, daß "die anderen" nix erfahren . ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 02. Jun. 2006 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
Nun ja. Die Punkte tröpfeln rein, und 100 sind inzwischen erreicht. Anbei die XML für den Elfer, auf eigene Gefahr des Elfer-Users. Vielleicht kann ja mal ein zertifizierter Experte eine Aussage zum Risiko machen. Was ist zu tun? - Augenblickliche Einstellungen sichern. Extras->Anpassen->Exportieren. (Dateiname nach Wahl des Operators) - Versuchsweise Re-Import der gerade gesicherten Einstellungem. Extras->Anpassen->Importieren. (Dateiname wie vorher) - Testen, ob noch alles geht. Wenn ja, dann kommt der gefährliche Teil: - Niedergeladene Datei umbenennen. (Endung TXT entfernen) - Nun diese Datei importieren. Extras->Anpassen->Importieren. - Schließen drücken Danach arbeitet man mit den globalen US Shortcuts und meinen Shortcut-Erweiterungen. Wem's gefällt, der kann's lassen, oder auch weitere Vorschläge einbringen. Wem's nicht gefällt, der importiert halt die Originaleinstellungen wieder zurück. (s.o.) P.S. Hätt' ich fast vergessen: Schönen Dank auch für die Punkte. Da kann ich dann drüben im übay mal so richtig die Sau mit rauslassen ...
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Jun. 2006 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
Angeber..... Ich denke Du hättest auch ohne unsere läppischen U´s genug "Munition" um sämtliche Preise zu verderben ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
erstellt am: 04. Jun. 2006 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
Hmm. Ich blättere grade im Erste Schritte Handbuch von IV11. Was finde ich auf Seite 7: Tastenkombinationen und Kurzbefehle. Da stehense eigentlich wohl so wie in meiner Liste, angelehnt an die US-Version. Aber ist das denn auch überall so bei Euch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
