| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Zeichnungsableitung: Lage von Schnitten (590 mal gelesen)
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005
erstellt am: 01. Jun. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo forum, eine Zweifragenbitte: Kann man in der abgeleiteten Zeichnung das Basiskoordinatensystem vom Assembly einblenden, und: Dann einen Schnitt legen z.B. genau xx mm von einer Achse? Hilfe = ???, Suche = ??? Roland
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 01. Jun. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolan
Hi Roland! Die Hauptebenen im Assembly sichtbar schalten, dann können diese per RMK in der Zeichnungsansicht "Abgerufen" (=eingeblendet) werden. Eine Schnittlinie ist nichts anderes als ein Skizze an der Ansicht. Die kann man editieren, die eingeblendeten Ebenen projizieren und die Schnittlinie dann mit einem Parameter an diese Linien anhängen.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolan
Zitat: Original erstellt von thomas109: ...die eingeblendeten Ebenen projizieren...
...und den Befehl unbedingt mit RMB/Fertig abschliessen, sonst wird nichts projiziert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, Vielen Dank für deine Antwort. Bis zu den eingeblendeten Ebenen bin ich gut gekommen. Wenn ich jetzt RMB Schnitt -> Bearbeiten gehe, dann wandelt sich die Schnittlinie mit den Bezeichnungen in eine einfache farbige Gerade (sicher die Skizzenebene). Den nächsten Schritt danach komme ich nicht mehr weiter: die Schnittebene ist ja parallel zu der Basisebene und ich sehe nicht, wo ich etwas projizieren kann. Siehe screenshot. Kannst du bitte nochmal draufsehen? Was ich brauche sind 400mm abstand von der horizontal liegenden Ebene. Grüße Roland P.S. Vielen Dank auch an Leo
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005 AMech / Inventor 2023
erstellt am: 01. Jun. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe an dieser Stelle wohl einen blinden Fleck und bekomme es nicht gebacken. Kann mir jemand bitte einen Tip geben, wie ich das genaue Anordnen eines Schnittes erreichen kann? Siehe auch screenshot im Beitag oben. Ich brauche den genauen Abstand zu der Mittenachse, die Schnittebene ist also parallel zu der Längsachse. Vielen Dank schon im Voraus Roland
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 01. Jun. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolan
erstellt am: 01. Jun. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Demani, genau das geht leider nicht: Bin ich normal in der .idw, dann fängt der Fang beim Bemaßen-Wollen das Ende der Mittenachse, aber NICHT das Ende der Schnittlinie mit dem Schnittpfeil. Wenn ich die Schnittlinie <Bearbeite> , dann fängt der Fang das Ende der Schnittlinie, aber NICHT mehr die Mittellinie. ???? Was kann man da tun? Bitte um weitere Hilfe. Roland
erstellt am: 01. Jun. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolan
erstellt am: 01. Jun. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolan
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Thomas, Lieber Leo, vielen Dank für eure Geduld. Und für eure Bemühungen. Ihr seht ja, ich drücke nun schon alle Knöpfe... Aber mein blinder Fleck ist geblieben, oder größer geworden. Ich blicke es wirklich nicht ! Ob bitte nochmal jemand auf die beigefügte .jpg schaut, ich habe das Maß was ich erreichen will dort eingetragen. Der Schnitt soll diese 400 von der Achse / Mittenebene geführt werden. Und ich verstehe nicht, wie ich in diese Skizze beim Bearbeiten von Schnitt altX-X hineinprojizieren soll oder diese Skizze irgendwohin projizieren könnte. Der Schnitt soll genau parallel zur Mittenebene sein. Wer auch immer einen Tip hat, ich wäre echt dankbar. Und bin gern zum Dazulernen bereit. Vielen Dank für euren Beitrag! Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolan
Hallo Tom und Leo, ich habe soeben versucht, die Sache nachzuspielen. Ich bekomme es aber auch nicht hin, die eingeblendeten Ebenen in der Schnittlinien-Skizze zu projizieren. Körperkanten zu greifen etc. ist kein Problem, aber die Ebenen kann ich nicht "anpacken". Wo ist der Ausführungsfehler? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolan
Zitat: Original erstellt von Rolan: ... Ich blicke es wirklich nicht ! ...
Das kann ich verstehen, was aber daran liegt, dass man in der IDW gar keine Mittellinien (und dazu gehören auch sichtbare Arbietselemete) projizieren kann. Also, ich kann's auf jeden Fall auch nicht. Einziger Weg der mir hier spontan einfällt: Im Modell eine der Flächen an der Arbeitsebene trennen. Das ergibt in der IDW eine tangentiale Kante. Diese kann man projizieren und für den Abstandsparameter im Schnittverlauf verwenden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 01. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolan
Na gut, ich versuch es mal mit einer Schritt für Schritt Anleitung: - RMK auf die Schnittlinie - Bearbeiten wählen - Geometrie projezieren aufrufen - Geometrie wählen, in deinem Fall ist das die Linie, die die Ebene kennzeichnet und RMK > fertig! (Im 9er kann man die nicht wählen, ob es im 10er geht weiß ich leider nicht. Solle es bei dir auch nicht möglich sein, mußt du dir eine Körperkante aussuchen und diese auswählen. - Bemaßung aufrufen und den Abstand bemaßen - Skizze beenden und fertig! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolan
Zitat: Original erstellt von Bonkers: (Im 9er kann man die nicht wählen, ob es im 10er geht weiß ich leider nicht. Solle es bei dir auch nicht möglich sein, mußt du dir eine Körperkante aussuchen und diese auswählen.
Genau aber das ist der "hoppsing point" Körperkanten gehen tadellos, aber Roland wollte die Mittellinie der Ebene packen. Aber da auch Michael es nicht kann, bin zumindest ich beruhigt. Gruß Stefan
erstellt am: 01. Jun. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bonkers, Danke SEHR ! Blinder Fleck geheilt, denn die Ebene war also gar keine projizierbare Geometrie, und da suche / baue ich jetzt entsprechende Kanten in das Modell, auf die ich mich beziehen kann. Komisch ist nur, das es genau wie im richtigen Leben ist, wo man sich z.B. eine bearbeitete Meßfläche schafft... Vielen Dank an alle Beteiligten !!! Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolan
erstellt am: 02. Jun. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland und vielen Dank für deinen Tip, das sind immer so die kleinen Sachen die einen dann in's Grübeln kommen lassen... Zu dem ganzen Problem, ich hab, noch etwas herumprobiert und gefunden, dass man auch Flächen als projizierbare Geometrie verwenden kann. Das heißt, es geht auch ohne zusätzliche "massive" Geometrie. Linien, sowohl Konstruktions- als auch Skizzenlinien, gehen nicht. Schönen Tag wünscht Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolan
Zitat: .... dass man auch Flächen als projizierbare Geometrie verwenden kann.
Welche Fläche meinst du denn? Arbeitsläche, Fläche vom Teil???? Wenn es Arbeitsflächen sind, wie hast du das dann gemacht? ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolan
Zitat: Original erstellt von Rolan: ..., dass man auch Flächen als projizierbare Geometrie verwenden kann. ....
Das ist eine saubere Lösung, viel besser als die von mir vorgeschlagene Flächentrennung. Dafür gibt's die volle Punktzahl. @Bonkers: Rolan meint eine z.B. aus einer Linie extrudierte Fläche.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bonkers, es ist wie Michael schon sagt: Fläche als Extrusion. Ich hatte sowas als Basisbauteil in meiner .iam, einen extrudierten Kreis in der Mittenebene. Der bildete sich dann als Rechteck ab, die Seitenlinien waren nutzbar. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Schönes Wochenende Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolan
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...@Bonkers: Rolan meint eine z.B. aus einer Linie extrudierte Fläche.
Aber beim 9er IMHO noch nicht, oder kann das nur ich nicht?!?!?!? Hab die Extrusionsfläche zwar im Browser in der idw, kann diese aber weder einfügen, sichtbar machen, .... ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolan
erstellt am: 07. Jun. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolan
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Flächen in der idw gibts erst ab IV10, wenn ich mich richtig erinnere ... Arbeitselemente allerdings können in IV9 schon abgerufen werden.
Zu 1) Dachte ich es mir doch! Zu 2) Das ist klar, kann aber eben für diesen Fall nicht verwendet werden. Noch nicht mal im 10er! Aber Danke noch mal! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab' in meiner 9 auch noch mal alles versucht, kann aber nur das gleiche sagen: Flächen sind nicht nutzbar, in der idw . Dann wäre also als Zukunftsmusik noch die Nutzbarkeit von Arbeitselementen in der idw zu erhoffen, für solche Zwecke? Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2006 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolan
Zitat: Original erstellt von Rolan: ... Zukunftsmusik ... Nutzbarkeit von Arbeitselementen in der idw
Was immer schon ging: Im Modell am Ursprung eine kleine Kugel (voll oder hohl, je nachdem...) von 0,001 mm erzeugen und die dann für Bemaßungen nutzen. Horizontale und vertikale Hilfslinien macht die Bemaßung selber, und welcher Punkt des Kreises gefangen wird ist bei 0,001 mm egal oder man macht ein Mittellinienkreuz (deshalb Kugel). Auch Arbeitsachsen schräg im Raum lassen sich ohne große Aktion als haardünne Fäden oder Bohrungen darstellen. Für Markierungslinien oder einfach nur um Kanten bemaßungswirksam (!) an bestimmten Ebenen zu teilen bietet sich die Funktion Trennen an. Alles schnell gemacht, fast schneller als die klickintensive Arbeitselementeimportfunktion. Gruß RISK-Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
