| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Yippee und nur Bauteile ? (399 mal gelesen)
erstellt am: 31. Mai. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2006 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Sei vorsichtig mit dem Yippee. Ich hab's wieder runtergenommen weil mir damit immer andere Zusatzmodule abgestürzt sind. Deine Frage kann ich aber nicht beantworten ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 31. Mai. 2006 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Dem kann ich mich anschließen. Bei mir wurde die ganze DIVA instabil mit Yippee. Hatte eine Halbwertszeit von 2 Tagen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 31. Mai. 2006 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 31. Mai. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 31. Mai. 2006 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo,YIPPEE läuft bei mir absolut stabil !! aber es kann nur in Baugruppen verwendet werden ! Dafür gibts ja dann auch die iPropWizards und Custom Copy für den Einzug in die IDW Grüße Stefan
Bei mir läuft's auch stabil, und kann auch in einer Bauteildatei geöffnet werden. In einer BG wird strukturiert angezeigt, wobei man wählen kann zwischen aufgeklappt und nicht aufgeklappt. ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 31. Mai. 2006 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Stefan. Die DIVA kennt eine Strukturstückliste, in der die Baugruppenstruktur dargestellt wird und einen Modus, den ich "Einkaufsliste" nenne. D.h.: Es werden alle Einzelteile aufgelistet ohne Rücksicht auf die Baugruppenstruktur. Stückzahlen von Gleichteilen werden zusammengefaßt, auch wenn sie sich in verschiedenen Subasemblies befinden. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strukturiert heißt, dass die Bauteile entsprechend ihrem Einbauort unter ihrer Baugruppe eingerückt in der Liste erscheinen, also ggf. auch mehrmals, z.B. eine Schraube hier 4x, dort 1x (Das ist auch was auch Hans-Peter meint, und anscheinend auch Standard in Yippee.) Nur Bauteile hingegen löst die Baugruppengrenzen auf, listet nur das, was gekauft werden muss und fasst auch zusammen. Also die besagte Schraube in einer Zeile mit Stückzahl 5. So ist auch die Standard-Unterscheidung in Inventor-Sückliste und -Teileliste. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 01. Jun. 2006 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, Excel Genau DAS will ich ja nicht. Ich will nicht, dass da eine Liste existiert, die immer erst aktualisiert werden muss oder, was noch schlimmer ist, von Hand geändert werden kann. Da zähl ich lieber selber! Und ich will auch bevor es überhaupt eine Liste gibt, auf dem Bildschirm die Einträge kontrollieren und editieren und so damit arbeiten, dass ich immer die Original-Daten sehe. Was ich haben will ist eine Online-Stückliste. Aber über diesen Anspruch brauchen wir hier gar nicht erst zu diskutieren, denn die shopping-list taugt sowieso nichts, ich hab sie grad ausprobiert Obwohl in jeder Datei eins vorgehalten wird, öffnet das Programm für die Erzeugung von Thumbnails in der Liste jede Datei, auch die Normteile, worauf dann für jede Datei (!) auch der Speichern-Ja-Nein-Dialog kommt - Viel Spaß beim Klicken. Das ist absurd! Und dann kommt auch nur Unsinn heraus, denn "Phantom", "unteilbar", "Referenz" - das wird alles nicht berücksichtigt. Kann man also vergessen. Ganz schnell am besten. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, tja, ich kann dich verstehen, helfen leider nicht. Weil ich hätte ja auch so einiges in meiner Wunschliste was ich gerne hätte, abgespeist wird man leider nur mit windigen workarounds ... alles nicht sehr befriedigend. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
