Thema: Blech aus Modell erstellen (584 mal gelesen)
Vigo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 13.04.2006 IV 11 SP2 2GB RAM Win 2000
erstellt am: 31. Mai. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich versuche gerade eine Blechwanne zu konstruieren. Da ich es nicht geschafft habe die Ablaufschräge im Blechbauteil zu definieren, hab ich jetzt das ganze als solid erstellt. Jetzt wollte ich das Bauteil in Blech konvertieren, aber wie bekomme ich es so hin, dass ich es Abwickeln kann ?!!? Für Tips wie das direkt im Blech geht bin ich sehr dankbar Danke im Vorraus Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
urhein Mitglied Maschinenbau -Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 19.10.2005 Windows 10 Xeon(R) CPU ES-1650v3 3,5 GHz 64 bit, 16GB RAM NVIDIA Quadro K620 Inventor Professional 2021
erstellt am: 31. Mai. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vigo
Hallo Stephan, ist dein Bauteil mit den entsprechenden Biegeradien versehen, ist die Blechstärke im Biegemodul richtig eingestellt? Sind die Stoßkanten offen? Kann deine ipt nicht öffnen, da ich offensichtlich mit einer älteren Version arbeite als du. Gruß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 31. Mai. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vigo
erstellt am: 31. Mai. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vigo
erstellt am: 31. Mai. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der ist klasse..... der bringt alles fertig............ außer dass was er soll...... Ich dachte Inventor kann das von alleine... Beim One Space Designer von CoCreate hab ich das schon gesehen. Aber ich weiss.... IV ist nicht wie andere Programme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 31. Mai. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vigo
erstellt am: 31. Mai. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sodele wenn ich Radien hinzufüge und bei der Eckenfreistellung etwas pfusche klappt es auch mit dem Abwickeln. Nur, durch die Schräge ist jetzt meine Blechdicke nicht Lotrecht zur Blechoberfläche. Wenn ich jetzt an die Kante eine Lasche machen will schimpft er, das es keine mögliche Kante ist, weil die Blechdicke nicht stimmt......... grummel kann ich das einfach wegschneiden ?!!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 31. Mai. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vigo
Zitat: Original erstellt von Vigo: Ich dachte Inventor kann das von alleine...
Kann er ja auch. Wenn Du das Blechmodul verwendest macht er die Radien und Eckenfreistellungen ganz von alleine Aber zu Deinem Problem solltest Du dir vielleicht mal diesen Beitrag durchlesen. Da gibt es einige Beispiele für fast genau das gleiche Teil. ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schorsch Dieser Beitrag ist sehr interessant, nur bekomm ich von meinem Grundkörper kein Blech abgeleitet.... Aber ich bin etwas weitergekommen. Die Wanne lässt sich im Moment abwickeln. Der Freistich sieht zwar etwas komisch aus, aber was solls. Jetzt will ich nur noch an die 3 Blechkanten wo noch nichts dran ist eine 15 mm Kantung nach unten hinzufügen..... Ich bekomms nicht hin..... wer ist schlauer ?!?! Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vigo
erstellt am: 31. Mai. 2006 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wow find ich ne klasse Anleitung zum teil hab ichs schon probiert, leider mit bescheidenem Erfolg. Die Flächen abgeleitet und dann die flächen einzeln in die Skizzen projeziert. Leider hat Inventor zwischen den Flächen nicht genügend Platz zum abwickeln............... warum auch immer werd morgen mal weiter probieren.... wenn ich Zeit finden sollte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jochen Mitglied
Beiträge: 102 Registriert: 17.02.2001 W2K/OSD 11.50 Sheet Metall Solid Tools Intel P4 2.4 GHZ Nvidia 128 MB
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vigo
erstellt am: 02. Jun. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen Jemanden mitm OSD hab ich gesucht wollte schon bei euch ins Forum was schreiben das Hauptproblem ist, das vorne die Blechkante nicht lotrecht zur Blechoberfläche ist. Ich denke du kannst mir weiterhelfen Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jochen Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vigo
