  Inventor 11 instaliert und folgende probleme
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Inventor 11 instaliert und folgende probleme (184 mal gelesen)
manuel_bo
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manuel_bo an!   Senden Sie eine Private Message an manuel_bo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manuel_bo
Intel I5 2500K,16 GB RAM, Gigabyte GTX 560 TI, Windows 7 64 SP1,
Inventor 11 professional SP3,
Inventor 2008 professional,
Inventor 2009 professional,
Inventor 2010 professional SP2,
Inventor 2011 professional,
Inventor 2012 professional,
HiCad next 2006 Version 3.1.1211.3,
PartSolution 8.1.05,
PartSolution 8.1.06,
Pro/E Wildfire 3.0,
Pro/E Wildfire 4.0,
Pro/E Wildfire 5.0,
MDESIGN 2010
Matcad 15
erstellt am: 30. Mai. 2006 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
hab gestern inventor 11 auf meinem Laptop installiert.
nun hab ich folgende fragen:
1.warum muss ich Data managment server starten um schraubverbindungen,lager usw einbauen zu können. sonst zeigt er mir nämlich nix an.
2.wenn ich den data server gestartet hab und mich einlogge, dauert es immer sehr lange,bis ich dann im konstruktions-assistent die bauteile anwählen und einfügen kann. kann man da nichts umstellen, damit es schneller geht?
3.kann man was umstellen, damit inventor schneller startet?
4. inventor benötigt sehr viel viertuellen speicher, muss ich deswegen was umstellen, damit es immer gut läuft?
ps.ich habe nur einen einzelplatz ohne server oder so
dank
manuel
[Diese Nachricht wurde von manuel_bo am 30. Mai. 2006 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 30. Mai. 2006 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
@1: Weil der ADMS das Content Center verwaltet. Das hat sich gegenüber IV10 geändert
@2: Bringst Du da nicht etwas durcheinander ? Content Center <=> Konstruktionsassistent ? Aber es ist richtig: Es ist alles nicht das schnellste und mit wenig RAM wirst Du nicht glücklich. < 1.5 GB ist nun wirklich nicht mehr angebracht.
@3: Nein
@4: Mehr Speicher kaufen.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Was Du da schilderst sind keine Probleme sondern ist normal. Immerhin arbeitest Du mit der besten IV-Version, die es je gab (Zitat Autodesk)
Wenn Du im Forum gelesen hättest wärst Du auch selber auf die Antworten gekommen
manuel_bo
Projektingenieur
Pro/E Wildfire 3.0,
Pro/E Wildfire 4.0,
Pro/E Wildfire 5.0,
MDESIGN 2010
Matcad 15
erstellt am: 30. Mai. 2006 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Charly Setter:
wie meinst das dureinnander bringen? hab das so gemeint, wenn ich das schrauben tutorial mache, dann muss ich den server starten sonst geht nix. hab leider nur 1 gb
andere frage noch. wie kann ich statt den admin benutzer zum einlogen einen acount für mich erstellen mit pw und so?
