| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Lizenz ausleihen Gerät Netzwerkadapter weg (392 mal gelesen)
HelmutBacks Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 160 Registriert: 07.02.2002 PDSP 2016 u. PDSP 2014 AutoCAD Mech 2016 und Mech 2014 Windows7 (64-Bit) SP1 Nvidia NVS 310, FX 560+580, FX1700+1800, FX3800 OCE TDS800+860,TCS400,TCS300
erstellt am: 29. Mai. 2006 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsmitglieder! Wir arbeiten, wenn notwendig, mit dem "Lizenz ausleihen"-Feature, das FlexLM zur Verfügung stellt, um für einige Tage (bis zu 30 Tagen möglich) eine Lizenz auf Notebooks, die anschließend nicht am Netz sind, zu nutzen. Seit wir Notebooks mit WindowsXP nutzen, tritt folgendes Problem auf: Beim Starten von Inventor verlangt die Software nach einem License Server bzw. License File, obwohl die Lizenz ausgeliehen (borrowed) ist. Denn solange man am Netz ist, bekommt man den Hinweis, das die ausgeliehene Liznez noch bis xxx gültig ist. Geht man nun vom Netz, sprich: man zieht das Netzwerkkabel, dann ist das Gerät/device z.B. "Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet" nicht mehr vorhanden, weil Plug&Play erkennt, das kein Netzwerk-Kabel mehr eingesteckt ist und somit die Netzwerkkarte nicht mehr benötigt wird und damit komplett aus dem Geräte/Device-Manager verschwindet. Leider benötigt aber Inventor dieses Gerät/Device, auch wenn das Notebook nicht mehr am Netz ist!!! Wie kann ich das Gerät/Device daran hindern, das es verschwindet, wenn das Netzwerk-Kabel gezogen ist??? Gruß ------------------ Helmut Backs Polysius AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Mai. 2006 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
Hallo Helmut! Das Deaktivieren der Netzwerkkarte kann man z.B. bei Dell-Notebooks in den Dell Energieoptionen einstellen (z.B. auch ob sie bei Batteriebetrieb aktiviert wird etc. ). Kommt jetzt auf Deine Hardware an. Das ist dann immer eine Sache der OEM-Tools, die bei dem Notebook dabei sind. Wenn Du nicht fündig wirst, dann gib mal was von der Hardware bekannt ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2006 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom! Danke für den Hinweis! Habe daraufhin mal gegraben und bin tatsächlich im BIOS fündig geworden. "LAN Power Save" von "enable" auf "disable" gestellt und alles ist o.k. Sind übrigens HP Compaq nc6220-Notebooks. Danke und Tschüß ------------------ Helmut Backs Polysius AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
