| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Abwicklung erstellen (2447 mal gelesen)
Scholzer Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 29.05.2006
erstellt am: 29. Mai. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, versuche jetzt schon 'ne ganze Weile eine Abwicklung von 'ner Wendel hinzubekommen und packs einfach nicht. Ohne die grade Fläche (die ich eigentlich nicht brauch) mault er daß er keine gerade Fläche findet, mit der Hilfsfläche sieht die Abwicklung auch nicht so richtig flach aus... Wer kann helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Mai. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scholzer
Scholzer Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scholzer
Scholzer Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2006 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scholzer
Na dann könnte man es auch manuell errechnen: Innere Bogenlänge aus dem Dreieck Wellenumfang/gezogene Länge. Äußere Bogenlänge auch so. Ergibt einen Kreisring, dessen Innendurchmesser um Einiges größer als der Wellendurchmesser ist, und dann muß kräftig gezogen werden. Aber Roland aka DocSnyder kann da sicher mit richtigen Formeln aufwarten ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scholzer Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2006 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 29. Mai. 2006 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scholzer
Zitat: Original erstellt von Scholzer: Ich war der Meinung ich komme innen und außen auf ne Ellipse...!? Weil so sehr mit ziehen is ja bei 2mm VA nicht....
warum nicht ? ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2006 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scholzer
Scholzer Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2006 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2006 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scholzer
erstellt am: 29. Mai. 2006 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scholzer
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 29. Mai. 2006 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scholzer
erstellt am: 29. Mai. 2006 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scholzer
erstellt am: 29. Mai. 2006 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scholzer
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: So sieht's aus, das Helix Blechle
Ja, es kommt alles wieder, und kaum einer liest... Ganz sicher: Das ist in der "Abwicklung" (eher: ebener Zuschnitt mit minimaler nötiger Verformung) ein kreisrundes Ringsegment. Zur näherungsweisen Ermittlung der Maße kann man im ipt gut die Länge der gewendelten Kante messen. Das aus 2 mm VA selber zu "ziehen" (ich lach ja immer noch ), halte ich für ausgeschlossen. (Das geht vielleicht mit 0,3 mm Kupferblech aus dem Modellbaugeschäft , aber in beiden Fällen beult das meiner Einschätzung nach eher als dass es sich wie gewollt dehnt.) Ich lache deshalb so herzhaft, weil ich das auch mal geglaubt habe, und dann ham se mich mal "ziehen" lassen, die Kollegen in der Halle. Es war ein lustiger Tag! Für solche Schneckenelemente gibt es aber Fachlieferanten, die machen das täglich, die presswalzen so was fix und fertig auf Maß. Bei 20 Stück lohnt sich das vermutlich schon längst. Die Adresse könnte ich Dir besorgen. Oder such mal selber in Richtung Schüttguttechnik, Fördertechnik usw. Und wenn es für Schüttgut ist, mach die Schnecke progressiv, wenn Du Freude daran haben willst... Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2006 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scholzer
